Conector DATA FT-89...
Conector DATA FT-897
EA6FG
#36516  - 16 mayo, 2018 18:07
Hola amigos.
Después de una larga temporada inactivo, al intentar poner en marcha mi 897 en modos digitales me encuentro en que no transmite. En primer lugar he comprobado que el TRX tanto en los modos de fonía y CW funcionara correctamente y así ha sido, en segundo lugar se ha comprobado de que el conjunto adaptador de audio – PC también funcionara.
Como última alternativa me he centrado en el conector DATA del equipo observando que puenteando el pin PTT y GND primero con una resistencia de 1K5 como precaución y después con puente franco, no PTTA. Por el pin DATA OUT 1200 bauds, en RX recojo la señal de audio pero inyectando una señal senoidal de 1Khz. Por el pin DATA IN y activando el PTT del micro no hay salida de potencia (pruebas realizadas en USB).
Alguna sugerencia ??.
P.D. He de decir que cuando lo usé la última vez funcionaba correctamente.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
#322998  - 16 mayo, 2018 18:17
Hola, a ver, yo lo uso habitualmente para FT8, cuando lo uso.
Antes de nada decirte que uso un interface de extraordinaria calidad y prestaciones hecho por mi. Hi Hi. empecé con un simple cable pero le he intercalado unos transformadorcitos la mar de monos para eso del separacion de bienes.
Veamos el menú, sup***madre de menú.
Estos son las posiciones del menú y como lo tengo yo.
Ojo con el ALC.
Menu.....mi_valor
37....9
38 ... PSA31-V
40.... 50
74 .... 14
75 .... 10
81 .... 5
87 ... 100 MS
88.... 50
Suerte.
#322999  - 16 mayo, 2018 19:07
Estará esperando PTT y audio por el conector de micrófono?
Creo que tienes que cambiar de MODO.
Diego, tienes que leer más!. 👿
EA6FG
#323002  - 16 mayo, 2018 20:28
Hola Diego.
Me complace “verte por aquí” ya que no tuve ocasión de oírte en el pasado EAQRP TEST.
En cuanto a tu super adaptador de audio, es más simple que éste ??.
http://www.ea6fg.es/Interface%20Digitales.html
Si pinchas en VOLVER podrás pasar un rato viendo alguna de mis chapucillas.
He probado la configuración que sugieres y el resultado ha sido negativo, no quiero ser pesimista pero éste fallo “me huele mal”.
Angel.
He de decirte que en otro QTH tengo montado otro 897 con el DIG MODE configurado como USB y funciona correctamente.
Gracias a ambos por vuestras sugerencias.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA5DO
#323000  - 17 mayo, 2018 06:19
Ay Ay Pepe, en cuanto lo vea, te lo va a copiar.
73s Manolo - EA5DO
EA6ZS
#323015  - 17 mayo, 2018 09:06
Pep, ¿Con que equipo salías ayer? Hicimos el contacto perfectamente en FT8 en 14Mhz. Yo salía con 5 watios y mi super antena de hilo en la fachada trasera de mi casa en Palma.
saludos cordiales
Juan Manuel
EA6FG
#323017  - 17 mayo, 2018 11:11
Hola Joan Manel.
Hasta que no baje el otro 897 del pueblo ando de prestado.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
#323003  - 17 mayo, 2018 17:11
Angel, EA2ET, no me toques los....¿comosedice? jua jua jua jua....
memeo. Ahora que ya hemos pasado el finde .... nos conocemos más.....hi hi hi.
EL PTT no hace falta porque se activa por Vox (populi).
Más:
Mi interface sí es más simple que ese.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7662/Interfacebasico_EA1CN.pdf
Usé transformadores de transistores de geranio (que decía uno) pero te los venden de 600:600 ohms en internete.
Luego veo tu blog que me gustará seguro.
Un saludo y gracias -denada-
Halaaaa! a darle al FT8 mientras haceis wasap con los amigos.....Hi Hi hi
EA6FG
#323038  - 17 mayo, 2018 18:39
Dí que sí, más simple muy difícil.....
Hasta luego.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
