Conector DATA en eq...
Conector DATA en equipos diferentes marcas.
EA5WO
#4330  - 16 abril, 2009 23:00
Hola!
Primero disculpar mi ignorancia.
Mi pregunta es si el conector DATA 6 pin mini-DIN p.e. de un movil bibanda Yaesu FT-7800 las conexiones son comunes (iguales) y p.e. un cable de datos seria compatible con p.e. un Kenwood TM-710. He visto el esquema de conexiones del yaesu pero no encuentro el del Kenwood.
Gracias anticipadas. Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7EE
#67367  - 17 abril, 2009 00:03
Si, los conectores DATA mini din de 6 pines son todos compatibles que yo sepa.
EA7EE
EA5WO
#67366  - 17 abril, 2009 00:15
Hola Manolo. Encantado de la oportunidad de saludarte y gracias por la respuesta. Tomo nota. Saludos. Pascual EA5WO
(AWARD Manager)
EA2CTB
#67384  - 31 enero, 2011 19:44
¿esto es asi? ¿es el mismo esquema en todos?
Para la Yaesu FT7800 es asi:
Pin 1: Data IN
Pin 2: GND
Pin 3:PTT
Pin 4: out 9600
Pin 5: out 1200
Pin 6: Squelch
Pero creo que para la Yaesu FT-857 es:
Pin 1: Squelch
Pin 2: out 1200
Pin 3: out 9600
Pin 4: PTT
Pin 5: GND
Pin 6: Data IN
Siempre considerando que los pines estan, si la circunferencia es un reloj:
- El pin 1 a las 11 del reloj
- El pin 2 a la 1 del reloj.
- El pin3 a las 9
- El 4 a las 3
- El 5 a las 7
- El 6 a las 5
Voy a hacer un crosslink entre estas dos y no quisera liarla...;)
Iñaki
Vitoria
EB1BCT
#67368  - 31 enero, 2011 20:24
Hola aqui tienes el conector data de 857.
Un saludo EB1BCT
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA2CTB
#135544  - 31 enero, 2011 20:32
Gracias por el esquema, pero me hace falta el otro, el minidin de 6 pines que esta al lado de ese.
A ver si coincide con lo que he puesto arriba.
Iñaki
Vitoria
EB1BCT
#67369  - 31 enero, 2011 21:00
Si tiene que ser ese.
Como decias el data pues .
EA2CTB
#135564  - 31 enero, 2011 21:18
Perfecto. No se si el del DATA lo habias puesto antes o lo has añadido ahora (igual no lo habia visto)
Esta claro y meridiano, y por eso, volviendo al principio del hilo, OJO que no son iguales ¡¡¡ni siquiera entre equipos del mismo fabricante!!!
Un saludo y gracias EB1BCT
Iñaki
Vitoria
EA7KY
#135568  - 31 enero, 2011 23:59
Conector de datos de Kenwood
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2573/Connectors KENWOOD.pdf
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA2CYJ
#67370  - 1 febrero, 2011 01:25
Hola Amigos
Para aclarar las dudas del conector minidin 6 pines.
Las conexiones son para todos los equipos las mismas, tanto para Yaesu, Icom y Yaesu.
Las conexiones son las siguientes:
1.- Data In o entrada de audio
2.- GND o masa
3.- PTT que se cierra a masa
4.- Data Output a 9600 Baudios o salida de audio.
5.- Data Output a 1200 Baudios o salida de audio.
6.- SQL.
Normalmente en la salida de audio o de datos se utiliza el pin 5 a 1200 baudios.
Muy importante las conexiones son visto de frente el conector de la emisora.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EA2CTB
#135608  - 1 febrero, 2011 08:37
Gracias Raul y EA7KY.
Pues viendo esto, recitfico; el esquema es en todas el mismo. El error que estaba cometiendo es por la posicion del conector.
Si los ponemos en la misma posicion y vistos desde el mismo sitio, coinciden.
Iñaki
Vitoria
