Conector CAT/LINEAR...
Conector CAT/LINEAR en Yaesu
EA5DOM
#15970  - 13 julio, 2011 14:22
Tengo una duda con un pin del conector CAT/LINEAR del Yaesu FT897, asi que antes de meterle mano prefiero prrguntar a ver si alguien lo tiene mas claro
Se trata de la linea TX INH, que esta activa tanto en modo CAT como en LINEAR
No esta explicado el funcionamiento de esta linea pero mi idea es que se trate
de un inhibidor de Tx. Permitiría a un lineal o un acoplador externo hacer que
el equipo deje de transmitir. Probablemente poniéndola a masa el equipo no
transmitira
Es asi ? .... o lo pruebo ? :unsure:
Mi idea es utilizarla para un secuenciador que partiento de TX GND bloquee la transmisión del equipo hasta que haya pasado un tiempo de retardo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB5AGV
#155312  - 14 julio, 2011 08:40
Hola Luis,
transmitira
No parece descabellado el trastear con esa línea: he mirado el esquema del equipo y tiene una resistencia de 1k en serie
Esa línea efectivamente es una entrada, que va a la base en transistor NPN (Q1045 en la MAIN UNIT), por lo tanto te hace falta un POSITIVO para ponerlo a conducir y anular la transmisión. Ese Q1045 a su vez actúa sobre Q1044, bloqueándolo y eliminando la tensión de +8V de la línea de activación de la transmisión por parte de Q1050. Casi ná ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5DOM
#155313  - 14 julio, 2011 11:01
De nuevo muchas gracias Jose,
En el mismo conector hay una patilla de 13V8, asi que probare a aplicar tensión con un divisor empezando por unos 5V
Si bloquea la transmisión del equipo es justo lo que busco
Cuando se active TX GND a nivel bajo aplico tensión a TX INH durante un tiempo corto y ese es el retardo que busco para el transverter entre que se pone en Tx y se le aplica RF a la entrada
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB5AGV
#155442  - 14 julio, 2011 11:19
Hola Luis,
Más info... en este documento:
Yaesu FT-817 Transverter/PA Sequencer
comenta:
TX INH prevents any RF output when at a high level (>5V)
O sea, que vamos bien encaminados ;)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
