Conector anónimo (?...
Conector anónimo (?)
#334480  - 14 mayo, 2019 07:44
¿Alguien (seguro que sí) puede decirme cómo se llama (para buscarlo y comprarlo) ese tipo de conector que está al otro extremo del USB?
TNX
41Y1F6xfWvL. AC SY400
EA2J
 EA2J
#334482  - 14 mayo, 2019 08:17
Parece un latiguillo de mini-Din a USB, por un lado el super-archi-conocido USB tipo A y al otro lado un mini-Din. Antiguamente era el tipo de conector destinado a los ratones y teclados en los PCs, hoy en día en desuso.
En este caso el conector USB tiene un drive para el CAT de Yaesu https://es.aliexpress.com/item/USB-CT-62-CAT-Cable-for-Yaesu-FT-100-FT-817-FT-857-FT-897-FT/32328826033.html
Aquí en San eBay lo tienes disponible https://www.ebay.es/itm/USB-CT-62-CAT-Cable-for-Yaesu-FT-100-FT-817-FT-857-FT-897-FT-100D-FT-817ND-/173409988933
En este hilo del foro se habla del tema https://www.ure.es/foros/tecnico/sobre-el-cable-cat-para-el-yaesu-scu-17/
73, Enio
#334483  - 14 mayo, 2019 08:22
Eso, MINI DIN. ¡Jo!, Gracias Enio.
Es cierto que lo lleva(ban) los ratones....
Ya veo que los hay, por ejemplo, en Diotronic (Madrid), ahora a ver si en SG, en la tienda que hay, los tienen. Es para entrarles con el nombre directamente....
Es que tengo uno, pero necesito otro para controlar el PTT de un transverter del ukraniano.
Ese cable entero (para CAT), en concreto, ya lo(s) tengo y lo(s) uso. Los compré hace tiempo para mis dos equipos Yaesu.
Resuelto. TNX. Es que hoy ando así así con los nombres....pero estoy mejor. 🤣
EA4FJD
#334489  - 14 mayo, 2019 10:19
Diego, no te comas mucho el coco: agarra un ratón viejo (o un teclado, creo que llevaban el mismo pero distinto color)
y córtale el cable y lo cableas para lo que necesites.
En caso de que no estén conectados los pines que necesites, desmóntalo (calentando el plástico al baño maría suele salir con facilidad) y te quedas con la parte de pines y carcasa metálica. Luego lo encajas en la parte trasera de un jack RCA o de auricular de Ø 6 mm.
Yo  tengo hecha la ñapa con uno metálico dorado para el conector de accesorio del FT-817 y queda precioso. ("mu pofesionarl")
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#334504  - 14 mayo, 2019 15:28
Muchas gracias pero NO es el de ratón/teclado (sí tengo uno IBM  para cortar). Este lleva 8 pines sin pieza de plástico (a modo de guía) en el centro.
Es este
