conectar yaesu fl 2...
conectar yaesu fl 2100z con icom 7000
EA2VE
#24351  - 2 mayo, 2013 15:57
Mi duda es como puedo conectar el icom 7000 a un amplificador como el yaesu 2100z , conectando el PTT y el ALC debería de funcionar verdad? , se que con los Icom teníamos que tener cuidado por el tema del voltaje de entrada, es simplemente una duda que tenemos , si alguno lo tiene conectado y me puede decir si es así le estaría agradecido
saludos de Antonio EA2VE
EA2VE
#222372  - 2 mayo, 2013 16:28
Hola Antonio.
Te aconsejo que utilices un relé exterior para el PTT.
No olvides ajustar el control ALC en el amplificador.
EA7BJ
#222373  - 2 mayo, 2013 18:30
Si haces fonia no vas a tener problema con cualquier rele, pero si haces telegrafia te recomiendo que te busque un rele de alta velocidad de conmutacion.
A veces ocurre que el equipo ya estas trasmitiendo pero el lineal aun no ha terminado de conmutar, por lo que durante unos milisegundos el equipo ve "roe" e intenta autoprotegerse con el resultado que el primer punto de nuestro indicativo se pierde.
EA2VE
#222390  - 4 mayo, 2013 21:53
gracias por la informacion ,
EA2VE
EA2VE
#222374  - 12 mayo, 2013 05:57
si conecto el amplificador para que trabaje en fonia no hay ningun problema ,pero para hacer digitales , lo tengo mas complicado para poder activar el amplificador y los digitales a la vez , hay algun cable en el mercado para poder trabajar con las dos cosas a la vez? , el interface con el que trabajo en digitales es de la casa Microham , hay alguno que le pase lo mismo que a mi?
EA2VE
EA3NP
#222375  - 12 mayo, 2013 08:40
Como bien dice Angel, es altamente recomendable que utilices un rele exterior, dices que tienes un interface Microham, cual es.
73 de Juan Cristobal.
EA2VE
#223214  - 12 mayo, 2013 12:31
con la que trabajo es microham usb II
EA2VE
EA3NP
#222376  - 12 mayo, 2013 13:52
Hola Antonio, yo tengo el microkeyer 2, este tiene la opcion de manejar la conmutacion del amplificador, el que tienes tu no lo se, tendrias que mirarte bien el manual.
