Conectar un pre ult...
Conectar un pre ultragain mic 100 de behringer
LU1BSB
#26417  - 16 diciembre, 2013 14:49
Buenos días, estoy intentando conectar el pre por el conector de mic RJ45, pero al hablar se queda siempre en transmisión.
Pobre de varias formas :
1 - Con condensadores aislando la fuente de señal con la entrada.
2 - con transformadores (los de los modens y/o placas de red) y sigue el problema.
Alguien sabe como se hace la conección??
Muchas gracias
EA3/LU1BSB - EA3HRN
Daniel
#240026  - 16 diciembre, 2013 17:43
Daniel, habría que ver un poco mejor donde está el problema, para poder aplicar una solución apropiada.
Mira esta página donde hay varias soluciones y consejos:
http://www.ea1ddo.es/hifi.html
Supongo que el problema que tienes no es de una mala conexión. Supongo que te refieres a que tienes algún tipo de RF en el cableado y hace que el PTT se quede enganchado ¿?
¿Que salida usas jack o XLR?
¿Tienes una caja adaptadora entre el previo y la radio?
RJ45 es un tipo de conector, pero si no nos dices la radio, marca y modelo, difícilmente podemos saber las conexiones.
A todo esto, en la página que te he señalado arriba, hay un enlace a una base de datos donde se ven como conectar casi todas las radios y micros, los pines de cada modelo, ya que necesitas saber los pines para poder conectar correctamente el previo.
¿Como haces el PTT?
#240051  - 16 diciembre, 2013 18:00
Actualmente mi estación está formada por:
HF/VHF/UHF: YAESU FT897D
HF: en construcción, por ahora es:
balun 1:9, 10,61m de coaxial de 75 ohms .como hilo largo
LU1BSB
#240052  - 16 diciembre, 2013 23:51
Hola gracias por la respuesta.
Es un yaesu 897d.
Consegui que funcionara 10 puntos en 2 oportunidades, pero al pasar "la arañita" de mesa de trabajo al C.I. no consegui que funcione mas y esta copiada 100%.
Quiero utilzar el Teamviewer para controlar en remoto el yaesu.
Hice :
PC( line out)
> rj45 del yaesu
Mic100(jack)
>rj45 del yaesu
Utilizando entre pc y yaesu capacitores , luego trafos de modem y de placas de red
Como hacer una caja adaptadora ????
