Conectar TS-2000 co...
Conectar TS-2000 con el PC
EA2DUS
#32657  - 19 junio, 2016 04:27
Estoy intentado conectar mi equipo TS-2000 de Kenwood con el PC pero no hay manera, el cable es el que es 9 pin y conectado al PC con usb de echo lo detecta, el programa que uso para conectar son diversos, por otro lado creo que la configuración del equipo es la correcta ¿¿creo???.
Si alguien me puede echar una mano. Un saludo
JUAN A. S.C.
EA1TL
#296629  - 19 junio, 2016 10:55
Comprueba que el cable serie (DB-9 DB-9) no sea cruzado, comprueba que coinciden la velocidad de conexión en el equipo y pc (9.600 bps, por ejemplo), configurar el puerto com(1,2,3,4...) correcto en el software y poco misterio más.
Si tienes problemas, lo más fácil es que el cable sea cruzado y no te valga.
Si lo solucionas, cuéntanos lo que has hecho. Eso ayudará a otros con el mismo problema.
73 EA1FMD Roman
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA7P
 EA7P
#296630  - 20 junio, 2016 13:21
Importante poner menú 55 del TS en OFF (TNC interna apagada), para la velocidad tienes el menú 56 (normalmente en 9600 bps pero si tienes problemas puedes subir o bajarle).
