hola me an regalado un HF SOFTROCK Ensemble II y no se como conectarlo a un FT-2000 que tiene instalada la placa IF-2000 alguin me puede ayudar gracias
Consigue el "driver" USB del Ensemble en
http://pe0fko.nl/CFGSR/
e instálalo.
Cuando enchufes el Ensemble al USB del PC deberá reconocerlo.
Después consigue el HDSDR, en hdsdr.de Instálalo.
Enchufa la salida de línea del Ensemble a la entrada de línea de la tarjeta de sonido de tu PC. Generalmente NO VALE la de MICRO, porque suele ser mono.
Desde la zona donde se ha cargado el CFGSR hay un directorio con un ExtIO_Si570.dll
Lo deberás copiar al mismo directorio donde está instalado el HDSDR.
Conecta la salida del IF2000 a la entrada de antena del Ensemble.
Arranca el hdsdr. Si todo va bien verás que el botón del ExtIO está habilitado y que puedes hacer click en él para entrar al menú de configuración del Si570.
Dándole al Start, podrás seleccionar la frecuencia. Pon en el LO 10.545 MHz (más o menos)
Si el FT2000 está recibiendo algo deberás ver la señal hacia 10.550 MHz.
Luego, si quieres "sincronizar" el FT2000 con el Ensemble deberás buscar e instalar el programa Omnirig y configurarlo.
Suerte con las pruebas.
Joan gracias por tu respuesta no puedo reiniciar el programa me pone el programa no puede iniciarse por que falta lisbusb0.dll lo e hecho tal cual me as dicho y no ay forma que hago mal...?
Eso es una indicación de que el driver del USB no está bien cargado.
¿Puedes ejecutar el programa CFGSR de PE0FKO y activar la interfaz USB del Ensemble? Si no es así tendrás que ir a:
http://pe0fko.nl/SR-V9-Si570/#install
y seguir la información para instalar el driver USB.
Con ello se carga la librería que ahora no encuentras.
hola Jon ya estoy recibiendo por el softrock es imprecindible poner el lo en 10.545...?
yo busco la frecuencias por el tune es correcto
El tema de la frecuencia del LO requiere una explicación.
Si la salida de la IF2000 está centrada en 10.550 y pones el LO en 10.550 la señal recibida en el FT2000 estará justo en el centro de la pantalla, coincidiendo con el "pico central" que aparece en los SDR. Para evitar ese "pico" lo que se suele hacer es desplazar el LO unos kHz arriba o abajo de la banda que se quiere escuchar, y por eso recomendaba 10.545. Si estás usando un ancho de banda de 4 kHz, aparecerá entre 10.545 y 10.549, sin el pico central molestando. De hecho, la salida del Ensemble será entre 2 y 6 kHz, lejos de 0 Hz que es el "pico central".
Una vez que tengas todo en marcha, con el Omnirig puedes "sincronizar" el FT2000 con lo que veas en la pantalla del HDSDR.
Tendrás que estudiarte el manual de configuración para que todo encaje, pero no es demasiado complicado.
jon si le pongo una antena donde conecto el ft-2000 tendre el watefall en todas las 3.5 - 7 - 13 etc etc no
El Ensemble II Rx es un receptor SDR que cubre -afinándolo un poco- desde unos 750 kHz hasta por encima de 30 MHz.
Según la calidad de la tarjeta de sonido que uses podrás ver 24, 48 y hasta 96 kHz arriba y abajo de la frecuencia central indicada por el LO.
Jon por que recibo en USB y no en LSB poniendo la emisora en LSB
No lo he probado personalmente pero puede haber dos razones.
Si cuando pones USB (y en el programa SDR pones USB también) recibes correctamente en el SDR, las señales I/Q llegan correctamente al SDR. Si no es así, deberías intercambiar I y Q.
Si todo va bien, cuando cambies a LSB en el equipo, se supone que deberías cambiar también a LSB en el SDR (a no ser que estén sincronizados con Omnirig y funcione correctamente...)
Quizá alguien que lo esté usando en la actualidad te pueda dar información de primera mano.
