conectar sadelta a ...
conectar sadelta a icom
EA6QY
#27997  - 29 mayo, 2014 14:06
hola a todos y gracias por leer este post
sabe alguien como adaptar un "viejo" Sadelta echo master plus a un conector para icom de 8 pins el cable del sadelta es el original con cinco hilos
malla , blanco , marron , verde y un rojo
gracias anticipadas por vuestras respuestas
73 de EA6QY Paco
EA8CA
#253473  - 29 mayo, 2014 22:06
Hola Paco
no conozco el sadelta
pero si el cable blanco esta envuelto por la malla este es sin ninguna duda es el micro
que iría a los pines 1 y 7 = el blanco al 1 y la malla (masa) al 7.... pero ojo el pin 1 tiene voltaje que alimenta la capsula de micro por lo que tendrás que desacoplar con un condensador cerámico
luego tienes fácil deducir el PTT pues lo mides con un tester
pin 5 ptt pin- 6 masa ptt
tampoco sabría decirte si la masa es común para micro y ptt o por el contrario es uno de los 2 cables sobrantes lo puedes verificar sobre la marcha
ojo estos datos son sin conocer el micrófono como te dije
suerte con las pruebas
EA6QY
#253474  - 30 mayo, 2014 12:12
solucionado gracias apareció por la red el cableado
va como sigue
cable banco positivo micro pin nº 1
cable verde neg. micro pin nº 7
la malla al nº 6 que es masa Ptt.
y el marrón al nº 5 que es el ptt.
EA5CH
#253519  - 30 mayo, 2014 15:54
Ya puestos, ¿porqué no lo alimentas con la salida de 8Vcc de las Icom?
Así evitas tener la pila...
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA6XD
#253545  - 31 mayo, 2014 09:55
Hola Paco.
Las respuestas de los compañeros son correctas, pero a lo mejor esto te lo aclara un poquito más.
Venga a trabajar.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA6QY
#253475  - 1 junio, 2014 06:22
gracias a todos por las respuestas ya esta funcionando al final apareció el esquema....
Biel si lo lees esto la próxima semana retomamos el proyecto de la dos elementos para 12/17 ya te iré pasando fotos y resultados de la misma si somos capaces de ponerla en marcha
73s.
