CONECTAR OPC-599 AL...
CONECTAR OPC-599 AL DB-15 PARA HACER DIGITALES
EA7AN
#14235  - 14 marzo, 2011 21:08
Tengo una Icom 7000 y a su salida de 13 PIN le tengo conectado un OPC 599. El conector de 7 PIN lo tengo conectado con el AL. El problema que tengo es poder conectar el otro de 8 PIN con el macho de 13 PIN del DB15 para hacer digitales. Quería preguntaros si conocéis cómo podría hacerlo.
