Conectar Micro Turn...
Conectar Micro Turner a Kenwood TS480
EA8CNR
#14909  - 25 abril, 2011 11:52
Hola a todos:
Bueno me gustaria saber si se puede conectar un micro de base marca Turner al kenwood TS480.. actualmente el micro esta conectado al equipo de CB President george. No se si existira algun tipo de cable que permita adaptar el micro al kenwood, sin necesidad de quitar la conexion actual.. o si bien hay que ponerle una conexion nueva tipo RJ45. De ser asi como puedo hacer para adaptar el micro de base Turner al Kenwood, no encuentro esquemas en la red.
Bueno espero vuestras respuestas. Muchas gracias de antemano.
JOSE
Santa Maria de Guia
Isla de Gran Canaria
EA1EHW
#146493  - 25 abril, 2011 14:15
No deberías tener problemas, yo hace años tenía conectado un sadelta echo master a un kenwood ts-450.......
De todas formas,creo que el ts-480, tiene la entrada de micro con un conector de 7 pines y uno en el centro como la mayoría de kenwood de hf y no de RJ45....
Podrías hace un adaptador con una base que te entre en el conector del micro que tienes y por el otro lado un conector que entre en el ts-480.
Juan.
EA1EHW
#146494  - 25 abril, 2011 14:21
Mira en el enlace la conexión de los distintos micros:
http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/date.html
EA8CNR
#146495  - 25 abril, 2011 16:36
Muchas Gracias por la respuesta,,,,, eso buscaba un adapatador que permita por un lado conectar el micro de 6 pin, tal y como esta y por el otro lado una clavija de RJ45 para conectar al equipo....el TS480 no es de pin,,solo de clavijas de 8.
de nuevo gracias.
JOSE
Santa Maria de Guia
EA8BGO
#146544  - 25 abril, 2011 20:38
Lo tienes en el adaptador del Heill. Donde lo puedes enchufar con clavijas del tipo jack mini.
EA8CNR
#146569  - 26 abril, 2011 05:25
Muchas Gracias Juanjo...le echaré un vistazo.
JOSE
Santa Maria de Guia
