CONECTAR MC-60 A IC...
CONECTAR MC-60 A ICOM
EA3HBB
#31951  - 30 diciembre, 2015 15:49
Quiero conectar un MC-60 a un equipo ICOM. ¿Alguien sabe que modificaciones (si es que hay que hacer alguna) requiere el micrófono MC-60 a parte de el conexionado de pines (ya los tengo hechos)? Ya sé que no se puede conectar directamente y hay que hacer un adaptador; pero quiero saber si es necesario introducir algún componente dentro del micrófono por el tema de adaptaciones entre micrófono y emisora. Gracias.
EA5HA
#288003  - 31 diciembre, 2015 00:21
CUIDADO.....
los equipos ICOM generalmente tiene alimentación en el pin del micro, puedes dañar equipo + micro.
Creo que en este link te aclara un poco.
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCo_HN6YTKAhVHcBoKHZrfBYoQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fmw0gkx.co.uk%2Fmicwiring%2Fdynamicicom.htm&usg=AFQjCNHF2ySx0uYBKDM1NLmY46wzAMRvpg
EA3HBB
#288004  - 3 enero, 2016 11:29
Ok gracias por la rápida respuesta. Sí, es cierto que hay que modificar el conexionado de pines pues no se corresponden entre kenwood e icom.
Pero yo me refiero a si se debe hacer alguna modificación interna en el MC60 pues creo que tengo una realimentación y solo me pasa con el equipo icom. Pulso el ptt y pega picos de modulación sin hablar por el micro. El mismo sistema conectado a equipos yaesu, no lo hace. Gracias de nuevo y 73s.
EA3HCJ
#288005  - 3 enero, 2016 12:01
Es que el mc 60 tiene una pastilla dinámica y los micrófonos icom son electrec no te va a funcionar, y vas a dañar el micrófono y el equipo ya te lo advirtió un colega y no le has entendido, debes modificar la adaptación de pastilla de dinámica a electrec, saludos.
#288205  - 3 enero, 2016 13:27
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225523-adaptar-micro-yaesu-md-200-a-emisoras-icom.html
EA3HBB
#288006  - 10 enero, 2016 08:40
Ok Gracias a todos por la ayuda. Al principio no lo entendía bien. Intercalaré un condensador electrolítico 47 microfaradios / 16 voltios entre la patilla del micro y el microfono , respetando las polaridades. He medido tensión en el equipo icom en la patilla del micro y, efectivamente , tengo 8 voltios en DC.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
73's de David EA3HBB
EA3HBB
#288007  - 11 enero, 2016 07:24
Tema solucionado. Un condensador electrolítico 47 microF / 16 V POSITIVO A EQUIPO, NEGATIVO A MICRÓFONO y asunto concluido.
73's
EA4VM
#354262  - 15 octubre, 2020 23:07
Hola soy Diego, EA4VM,  he comprado un mic mc-60a para una kenwood ts 570 y ts 950, he leido las instrucciones pero no me aclaro ya que me han dicho versiones un poquito contradictorias y necesito del que tenga este micro por favor me pueda aclarar respeto su funcionamiento, concretamente al boto inferior y los dos de encima del micro y la batería, para no enrollarme por este medio dejo mi correo electrónico y lo comentamos .
Mi correo EA4VM@YAHOO.ES
Gracias y un abrazo
EL SONIDO DEL ENVIDIOSO HACE DEMASIADO RUIDO
