conectar kenwood tl...
conectar kenwood tl 922 y yaesu ft 2000
EA2VE
#10407  - 21 junio, 2010 21:39
hola muy buenas , hay alguno que tenga conectado el ampli kenwood tl 922 con el yaesu ft 2000 , ya tengo el cable hecho , un yak de 3´5 y en el otro extremo un rca , creo que lo tengo bien , pero no me atrevo en conectarlo todavia ,
alguno me puede decir algo
saludos de antonio EA2VE
EA2VE
#111784  - 21 junio, 2010 21:59
Cualquier amplificador, además de coaxiales de entrada y salida, y el de 220v, solo necesita un cable más que es el del PTT, el que activa la transmisión.
Ese cable puede venir de la radio, pedal, micro o donde sea, aunque lo más común es que venga de la radio.
Normalmente todas las radios tienen una salida para activar los amplificadores.
Cada marca lo llama de una manera. Solo hay que tener en cuenta si los contactos de la radio soportan la tensión e intensidad de los contactos del amplificador. Eso se sabe mirando las especificaciones de ambos.
#111791  - 21 junio, 2010 22:46
Antonio, cuidado!, deberias poner un pequeño rele intermedio mandado por el FT 2000.
No encuentro el esquema de los conectores del FT 2000, si nadie lo pone por aqui, los escaneas y te lo miro.
#111808  - 22 junio, 2010 07:39
No te olvides de poner un rele intermediario,el TL922 tiene bobinas de rele interno con 100V en continua,si la salida PTT es a transistor ,este debera aguantar 200V,mejor poner un contacto.
EA2VE
#111785  - 23 junio, 2010 21:22
gracias por la informacion , angel, te mande un correo con las conexiones
EA2VE
EA2VE
#111786  - 25 junio, 2010 11:34
nadie del foro tiene estos equipos conectados ?
me haria un gran favor
EA2VE
EA2AVM
#112212  - 25 junio, 2010 13:31
Por ser tu, te cambio ese equipo por llamarle algo...
Por un TS-850 que te queda de puturrudefua, con el TL-922.
Enrique
EC7C
 EC7C
#111787  - 25 junio, 2010 15:37
para EA2VE, yo pregunte esto hace un tiempo
y me dijo algun colega que se conectaba di-
recto el tl922 a la clavija que tiene el
numero 20 es rca y pone TX GND le puse y
no dio ningun problema todo ok...
un saludo paco en Malaga.
PACO por Malaga........
EC7C
 EC7C
#111788  - 25 junio, 2010 15:40
perdona tienes que activar la funcion
en el menu 144tGEN y ponerla en EnA.
EA2VE
#111789  - 25 junio, 2010 21:29
ok paco muchas gracias todo ok ,
ya esta en funcionamiento , saludos y muy agradecidos a todos
antonio ea2ve
EA2VE
EA1T
 EA1T
#112254  - 26 junio, 2010 08:45
Hola un saludo,yo lo tengo a traves de un rele ,tambien comemtar que el numero del menu para activar el amplificador en las ultimas versiones no es el 144 sino el 146 pues han añadido dos menus mas.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
