Conectar Icom IC-73...
Conectar Icom IC-7300 a amplificador (no Icom)
EA5XA
#32695  - 2 julio, 2016 07:51
Tengo una consulta al respecto de conectar un amplificador a este equipo. Me he leído el manual, y veo que dispone de dos salidas RCA para poder controlar amplificadores que no son de Icom, una viene como SEND y otra como ALC. El caso es que el ampli, tiene una entrada PTT y entiendo que deberá ir conectado mediante el correspondiente cable a la salida SEND del equipo, pero quisiera confirmar si es correcto.
Aprovecho para preguntar, ¿debería además intercalar un relé entre la salida SEND del equipo y la entrada PTT del amplificador?.
73 - EA5XAmadeo
EB5F
 EB5F
#297248  - 2 julio, 2016 08:07
Es correcto Amadeo
La salida send del icom a la entrada ptt del ampli (es posible que tengas que activar el relé desde algún menú para que funcione). En caso de que el ampli llevara entrada alc (caso p. ej. de los Ameritron) irían conectadas las alc y si quieres asegurar una salida limpia tendrías que hacer el correspondiente ajuste
Por otro lado, intercalar algo entre equipo y ampli es recomendable en casos de que el relé del ampli consuma más de lo debido y se cargue el del equipo pero en amplis modernos ya no hace falta
¿qué ampli es?
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA5XA
#297253  - 2 julio, 2016 10:17
Hola Toni,
Ya sabes que no soy de amplis, pero queremos hacer unas pruebas con un HF-3 de BQN y el otro es un RM. Me leí el manual, y vi que la salida SEND del equipo puede suministrar hasta 16V para activar el PTT, que en el caso del RM ronda los 15V, y que en el BQN debe ser más o menos similar, por lo que entiendo que los consumos van acorde con la tensión suministrada por la salida del equipo.
No obstante, tampoco cuesta nada intercalar un relé, siempre que sea realmente útil.
Venga Toni, me alegro de leerte.
73 - EA5XAmadeo
EA3FNM
#297254  - 2 julio, 2016 12:04
Yo entiendo que la solución dependerá del amplificador; Si requiere tensión se la podrás inyectar pero si requiere una señal libre de tensión tendrás que intercalar un relé y me da que la salida está más pensada a un relé que a otra cosa.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7MT
#297256  - 2 julio, 2016 20:13
Hola ,yo tuve una mala experiencia con el ptt y el ampli, así que desde entonces por unos euros hay reles con opto para arduino que van de maravilla
http://www.ebay.es/itm/5V-2-Channel-Relay-Module-Relay-Expansion-Board-With-OPTO-Protection-for-Arduino-/301461789238?hash=item463085da36:g:zBYAAOSwkNZUn9gf
por ejemplo este ,de 5 v o de 12 si quieres
73 ........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA5XA
#297249  - 3 julio, 2016 15:22
Hola de nuevo,
Pedro y Lute, gracias por responder, ya me imaginaba que el tema de intercalar un relé no estaría de más, pero como no he tenido nunca un lineal en uso en mi QTH, quería asegurarme.
Pues nada, lo conectaremos desde la salida SEND del Icom a la PTT del lineal y aprovecharemos para intercalar un relé.
73 - EA5XAmadeo
EA2AW
#297250  - 3 julio, 2016 20:35
Ojo y leer las instrucciones del equipo.
Habitualmente lo único que hace el equipo es poner a masa el rele del ampli. Nada más. El equipo no usa un relé. Sólo pone a masa al hacer ptt para que sea el lineal el que actúe sobre su propio rele.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7MT
#297306  - 4 julio, 2016 10:58
Hola , claro en mi caso mi (ex) ampli el rele se alimentaba a 24v el consumo en ma. no se , y el transistor que cierra el rele a masa es de 1 mm2 +- apenas visible ,y funciono sin ningún problema hasta que salto "espolvoreado"
73 ...........Lute
EA5LN
#297329  - 8 julio, 2016 22:01
mejor un optoacoplador...
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA2J
 EA2J
#297251  - 9 julio, 2016 05:57
Bueno... puntualizar que desde el IC-7300 hay dos terminales para actuar sobre un PTT. Los terminales 8 y 3 del receptáculo ACC (DIN 13 pines). El pin 8 suministra 13,8 Vcc para alimentar un relé y el pin 3 (SEND) pone a masa cuando el equipo transmite. En el propio manual tienes el esquema para intercalar un relé (de 12 Vcc por ejemplo). En este caso no necesitas un optoacoplador porque la masa es la del equipo y la tensión del relé la suministra el propio equipo dentro de los límites siempre que el relé consuma menos de 200mA. La única precaución sería colocar diodo de conmutación (1N4001/7) con el cátodo a la entrada de positivo del relé. Esta sería la forma de controlar el relé con el propio equipo con el inconveniente de tener que montar el conector DIN de 13 pines.
Otra opción es utilizar la toma RCA SEND. En este caso deberías utilizar un relé con alimentación externa. Como indica el manual, esta toma pone a masa cuando el equipo transmite, las especificaciones son que la alimentación del relé sea inferior a 16 Vcc y el consumo de la bobina del relé menor de 500 mA. En este caso, para evitar problemas con los retornos a masa puedes utilizar un optoacoplador.
Los relés con optoacoplador que se venden en eBay, en mi experiencia, pueden dar problemas porque aunque son muy económicos la calidad no es para tirar cohetes. Montar un sistema con optoacoplador y un relé de garantía es un trabajo sencillo, si lo necesitas, te puedo enviar por correo las indicaciones, los he utilizado para los manipuladores de CW con Arduino.
73, Enio
EA5XA
#297252  - 11 julio, 2016 07:32
Gracias a todos por responder, y aportar vuestra experiencia.
Enio EA2HW, todo muy bien explicado y detallado. De momento, el saber que opción era la mejor nos permitía poder hacer unas pruebas con dos lineales diferentes, hemos tirado de la salida SEND + relé y todo correcto. Si al final, el lineal acaba quedándose por casa, si te pediré la info. Gracias de nuevo.
73 EA5XAmadeo
