CONECTAR ICOM 7600 ...
CONECTAR ICOM 7600 A FLUIDMOTION DE STEPPIR
EA8DR
#22046  - 28 octubre, 2012 19:32
Saludos al foro ,yo estoy viendo la posibilidad de conectar el icom al mando de la esteppir y me gustaría de alguien que me guíe para poder hacerlo o que me indique lo que necesito,un saludo gracias
EA3PW
#205952  - 29 octubre, 2012 08:32
Buenos días.
Como tienes interconectados los equipos actualmente?
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8CA
#205953  - 29 octubre, 2012 22:08
hola yo lo tengo funcionando
aunque tienes que tener en cuenta que este mando necesita la interface adecuada para cada marca de transceiver no es como el sda100 que la misma interface vale para todos
cualquie cosa tienes mi correo en qrz y te puedo pasar mi telefono
EA8DR
#205954  - 29 octubre, 2012 22:35
grasias por la respuesta nos pondremos en tontacto
EA8DR
#205955  - 30 octubre, 2012 15:26
hola martin ,de momento solo tengo el mando con el controlador y nada mas
EA3PW
#206101  - 30 octubre, 2012 17:47
Ok, entonces puedes hacer lo siguiente:
Busca un cable para conectar el mando con el conector CiV del Icom.
Busca otro cable para conectar desde el Icom al PC....algunos (como yo) lo han solucionado con un Rig expert standar, que además te permite hacer digitales....pero te puedes hacer tu el interface...en internet encontrarás abundante información.
Para interconectarlos basta con que localices un conector doble de audio tipo jack (preferiblemente mono, pero en stereo también funcionará)....de 3,5 mm.
Despues puedes buscar un programa del tipo Logger32 que aparte de utilizarlo como logboock te permitirá controlar remotamente el mando, además de poder hacer muchas mas cosas....te aconsejo que busques primero en este foro si te decides por el Logger32.
Y despues....bueno, si has llegado hasta aquí y funciona todo....el después lo puedes añadir tu...esto no se acaba nunca....jajajajajajjjj
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#206110  - 30 octubre, 2012 17:53
Cable para Icom, en la web de SteppIR:
http://www.prestosell.com/cgi-bin/order.pl?ref=Fluidmotion&fm=1
copiar pegar para acceder)
Info sobre el Rigexpert:
http://www.rigexpert.net/main_a.html
El conector doble jack:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020668.html
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8DR
#205956  - 30 octubre, 2012 21:04
gracias martín , iré concigiendo las cosas y te agradezco que me eches una mano un saludo ya te contare
EA8CA
#206132  - 31 octubre, 2012 00:57
se estan liando un poco
todo eso del logger y el rig expert es si se quiere controlar la antena desde el pc pero creo que no es el caso simplemente quiere conectarlo al 7600 y para eso solo necesita el cable del remote del transceiver
si no es hasi me disculpan
Pablo ea8ca
EA3PW
#206177  - 31 octubre, 2012 09:04
Pablo, buenos días.
Yo he dado todas las opciones que conozco para controlar el mando con el equipo y que le siga cuando cambie de frecuencia o de banda y que pueda cambiar también con el pc...es como lo tengo yo y es bastante cómodo.
De todas formas, como bien dices, si sólo se quiere controlar el mando con el equipo, sólo con el cable ciV es suficiente....pero es una lástima no conocer todas las posibilidades adicionales que simplifican a la mínima expresión la manipulación del mando con los dedos (sólo tendrá que hacer on-off, retract y setup cuando lo necesite).
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8DR
#205957  - 31 octubre, 2012 15:51
gracias por ayudarme ya lo tengo un poco mas claro y lo dicho muchas gracias
EA8CA
#206181  - 2 noviembre, 2012 02:36
Hola Martin
si hombre lo entiendo perfectamente
simplemente mi comentario es para que el amigo no tenga que hacer un desembolso si no lo va a necesitar si solo necesita controlar la steppir
y ya que el cable se lo puede hacer con un mini jac y un db9
no se como adjuntar una imagen aqui de como se hace el cable
pero si alguien lo quiere hacer se lo envio
EA8DR
#206294  - 2 noviembre, 2012 16:16
hola pablo ,si puedes mandamelo a mi correo .grasias
