CONECTAR ICOM 7300 ...
CONECTAR ICOM 7300 + EXPERT 1.3
EA7GD
#388813  - 14 septiembre, 2023 16:03
En breve recibiré de SPE el Expert 1.3 F con ATU. En una de sus salidas (CAT1) ira conectada una estación remota con TS 480 + RigExpert. Esta parte ya la tengo solucionada y ahora quiero organizar el resto de las conexiones y es donde necesito de vuestra información.
  • La Icom 7300 está conectada al Pc mediante un cable USB (CI-V) y el programa que utilizo es el Ham Radio Deluxe para manejar la Icom y resto de digitales.
Cosas que quiero saber cómo hacerlo:
  • Manejar, operar el Expert 1.3 mediante el PC teniendo en cuenta el punto (1).
  • Conectar Icom con Expert mediante CAT2 teniendo en cuenta el punto (1).
Gracias de antemano y espero vuestros comentarios.
73´Armando
Etiquetas del debate
EA4AW
#388816  - 14 septiembre, 2023 19:15
Buenas tardes Armando,
Para conectar la 7300 con el Expert lo debes de hacer con un cable que conecte el CI-V, ALC y SEND. Como parte de la caja del amplificador, vienen todos los conectores que necesitas y tan solo tendrás que soldar el CI-V del jack al terminal. Con ello tendrás sincronizado el VFO del transceptor con el amplificador (con conmutador de antenas y ATU sincronizados también). Conéctala al CAT2 y podrás selecionar la entrada con la tecla "INPUT"
Para manejar el Expert con el PC, conectalo con el cable USB al PC y utiliza la aplicación Term 1.3K que puedes descargar desde la página de SPE: http://www.spetlc.com/en/download-3kfa-uk.html
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
EA7GD
#388825  - 14 septiembre, 2023 23:51
Gracias Lucas por tu respuesta.
Lo he reflejado en un esquema que adjunto para que me digas si refleja bien tus comentarios. Me ha faltado decir que también necesitaba un ON OFF del Expert según este encendida o apagado el 7300.   Para esto he utilizado el pin 8 del CAT 2 y conectarlo al ACC   pin 8 también del 7300 ¿Es correcto esto?.     Después de darle a esto muchas vueltas ¿que te parece la opción (2)?.  Suprimo dos cables que pueden dar problemas cualquier día.
73 Armando
20230914 231804
EA1AL
#388866  - 18 septiembre, 2023 12:20
Armando:
Consultado el manual de tu amplificador en la URL:
http://www.spetlc.com/images/download/1.3K-FA/User.Manual.EXPERT.1.3K-FA-EN-rev.2.1.Second.Series.pdf
Creo que se puede dar respuesta a las dos cuestiones que planteas:
a/ "Manejar, operar el Expert 1.3 mediante el PC"
b/ "Conectar Icom con Expert mediante CAT2"
No queda muy claro en tu primer mensaje del hilo si el "punto 1" al que aludes se refiere a que quieres poner en el CAT1 un Kenwood TS480 o bien a que ya tienes establecida una conexión entre tu ordenador y el Icom IC7300. Pero creo que las respuestas a tus cuestiones son independientes de ambas circunstancias.
Lucas, EA4AW, ya te ha dado respuesta a ambas cuestiones. Pero, mediante recortes de los manuales del amplificador y la radio, me permito la licencia de plasmar las conexiones más gráficamente, casi en tablas o esquemas.
1.- manual expert
ampli ALCrelay
ampli ciV
ampli remoteON
2.- manual ic7300, conectores ACC y remote
icom acc
icom remote
Si integras todo ello ya tienes toda la información necesaria para construir tu propio esquema de cableado:
esquema
Físicamente serían 2 cables apantallados que salen del CAT2 del amplificador hacia la radio:
  • uno hacia el ACC (malla y 3 hilos) y
  • el segundo hacia el remote (malla y 1 hilo).
Las 2 mallas van unidas al pin 4 (GND) del DB15M del CAT2.
Sobre tu cuestión a/, "Manejar, operar el Expert 1.3 mediante el PC", esto está descrito en los epígrafes "15 y 20" del manual del amplificador. Efectivamente, consiste en un cable USB-A/USB-B entre el conector "USB" del ampli y un USB libre del ordenador (es decir, al USB que ya tienes ocupado para el ICOM IC7300 deberás añadir otro USB para ocuparlo con la conexión al amplificador).
73 & DX, Manuel
#388876  - 18 septiembre, 2023 18:03
La verdad, a mi no me gusta conectar el ALC de los amplis. No tengo buenas experiencias, e incluso en algún manual de Acom recomendaba no conectarlo.
La potencia de salida se regula con la excitación, regulando la potencia de salida en la radio..
73, Máximo EA1DDO
EA7GD
#388951  - 22 septiembre, 2023 12:26
Perfecto, gracias.  Es lo que necesitaba. Los gráficos me han aclarado mucho mejor las ideas.  Ahora me toca poner manos a la obra.
ALC. Yo nunca lo he utilizado en mis anteriores lineales, pero esta vez voy a cacharrear un poco con ello por ver su eficacia y funcionamiento.
Gracias a vuestros comentarios 73, armando.
