conectar ic-7600 al...
conectar ic-7600 al pc
EA8DD
#25985  - 28 noviembre, 2014 23:38
Hola a todos, acabo de adquirir un icom ic-7600 y estoy intentando conectarlo al pc por medio de un cable usb por su conector trasero.
Ya he descargado los drivers y están instalados, sin embargo a la hora de abrir el HRD no me reconoce el equipo.
Que puede ser que esté haciendo mal? tengo el digicat del 756pro3, pero no me va tampoco, entré en el menú y no encuentro una posible configuración de dicha conexión trasera....
Alguna idea o ayuda?? Puede ser el propio cable?
73 de EA8DD, Dani
EA3KY
#264985  - 29 noviembre, 2014 19:38
Has comprobado que el puerto com sea el correcto ?? Yo lo conecto a 19200 direccion 7A y sin marcar nada en CTS DTR .
EA8DD
#265002  - 29 noviembre, 2014 21:05
He probado de todas formas y maneras, y no doy conectado el equipo con el ordenador, me salió el aviso de detectado e instalé el driver correspondiente, pero sigue sin reconocerlo.
Compraré otro cable por si ese es el problema
73 de EA8DD, Dani
EA3KY
#264986  - 30 noviembre, 2014 17:02
Has hecho lo que dice el manual, para Win Vista (supongo que tienes win 7 ) primero instalar el driver USB y después conectar el cable ???
Yo desinstalaria lo instalado y volvería a empezar, en la pagina 11 del manual te dice como y de donde descargarlo.
EA8DD
#265020  - 30 noviembre, 2014 19:43
Finalmente lo volvi a instalar todo desde cero y lo tengo funcionando pero, no lo tengo con el cable USB, con éste no me funciona, lo tengo con el digicat que tenía en el pro3 y funcionando perfectamente.
Un saludo y gracias por la ayuda
73 de EA8DD, Dani
EA8DP
#264987  - 3 diciembre, 2014 23:04
Hola Dani.
Yo lo tengo conectado sin ningún problema, y el tuyo creo que puede ser cuestión de cambiar en el HRD la dirección del equipo.
También empleo el RG40, el N1MM+ y el WinTest, y tanto con el 7600 como anteriormente con el 756ProIII o con el IC-7100 me los reconocen todos los programas.
