Conectar HF3 BQN a ...
Conectar HF3 BQN a Yaesu FT-950
EB1EDT
#21955  - 21 octubre, 2012 13:45
Hola ante todo gracias anticipadas.
Quisiera saber si puedo conectar el hf3 por el conector de TUNER del 950. En el pin 2 TX GND al "eje" del RCA y el pin 3 GND a la masa de dicho conector rca. Para que haga ptt.
J.Eduardo
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA6AGB
#205312  - 21 octubre, 2012 14:23
Yo tengo conectado el HF6 en la salida LINEAL, pin 2 TX GND y 3 GND (conector minidin 10 pines supongo que ese es el problema a mi me costo encontrarlo hace tiempo.
Pero mirando el manual veo que en el minidin TUNER los mismos pines tienen las mismas características así que supongo hará las mismas funciones.
De todas maneras si le preguntas a José Miguel EA4BQN te lo confirmara.
Espero te haya servido de ayuda-
73 DESDE IBIZA
EB1EDT
#205313  - 21 octubre, 2012 14:28
Gracias por la ayuda, es que tengo el minidin de 8 pines y veo que hacen lo mismo, a ver si alguien lo tiene por el de 8 pines. Gracias.
De paso voy a preguntárselo a J. Miguel que muy amablemente me ha mandado ya el manual.
EA7FWR
#205319  - 21 octubre, 2012 19:37
Hola, yo tengo ese mismo amplificador conectado al tuner del FT-950 y funciona perfectamente.
Antonio.EA7FWR
EB1EDT
#205352  - 21 octubre, 2012 19:50
Gracias Antonio, así lo haré. Ya me ha contestado BQN afirmativamente también por el conector de 8 pines. Saludos a todos y gracias por la ayuda.
EA4ERZ
#205314  - 21 octubre, 2012 20:57
te doy una idea un poco charpuzera pero resulta bien, si no encuentras el conector , o vale mucha pasta prueba con unos espadines de circuito de electronica. Ajustan perfectamente en el agujero. Los espadines son redondos.
Yo tuve que acerme un apaño con un conector de ocho y sacar los espadines(los pinchitos de dentro del conector). soldar los cables a los espadines , encintarlos y conectarlos.
Solo son 2 espadines asi que no vas a tener ningun problema. Funciona bien yo lo probe primeramente asi de esa forma.
EB1EDT
#205359  - 22 octubre, 2012 19:00
Gracias a todos, solucionado por el tunner de 8 pines que ya tengo.
