Conectar equipo HF ...
Conectar equipo HF a amplificador
EA3KE
#339178  - 11 octubre, 2019 17:17
dispongo de un viejo equipo de HF sommerkamp FT-77 el cual quiero conectar a mi amplificador Ameritron AL-572.
La conexión se hace mediante un conector DIN de 6 pines del ACC1 del equipo al relay y alc del amplificador.
He visto el esquema del conector del equipo, el cual adjunto, y quisiera que me ayudárais ya que en el esquema se ve que el pin 1 es para el ALC y el 6 es para el PTT, pero quisiera saber donde conecto los dos negativos del ALC y el PTT para no ir probando y poder averiar el equipo.
Muchas gracias y saludos de Toni Olmo EA3KE
 ft77 conector
Un saludo, Toni Olmo
EA3FNM
#339182  - 11 octubre, 2019 18:41
@ea3ke
Hola Toni,
Me aprece que tienes que usar el ALC con su masa y para el SEND la salida de relé del conector con COM-NO para que al transmitir cierre ese circuito. Si miras el esquema del Ameritron verás que el relé se activa cerrando el circuito del RLY, luego es por masa.
O sea, yo haría:
ALC de emisora - ALC en Ameritron
COMMON de emisora - Conexión masa de RLY en Ameritron
NO de emisora - Conexión de RLY en Ameritron
Y la masa que no aparece en el conectror para la referencia de ALC, debería cogerla por el conector de Antena entre equipo y Ampli....
Pero seguro que otras cabezas pensantes más listas que la mia pueden decirte algo.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8CA
#339186  - 12 octubre, 2019 02:55
#339195  - 12 octubre, 2019 13:21
Correcto lo que te ha dicho Pedro EA3FNM.
Pero ojo!, creo que tienes un error en el concepto PTT, si no se especifica lo contrario, PTT es una entrada para poner el equipo en transmisión, en este caso el TRX, no el ampli.
EA3KE
#339232  - 15 octubre, 2019 00:23
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
