conectar equipo al ...
conectar equipo al ordenador.
EA5605URE
#36141  - 25 febrero, 2018 09:37
Tengo una tyt th-9800. Me gustaría conectarla al pc para varias cosas. Que opciones tengo?
En principio con conectarla a la tarjeta de sonido tengo más que suficiente. He leído también algo de CAT y de niveles RS232 y niveles ttl pero no sé si eso se puede en esa emisora. Soy un poco novato (mucho) y si alguién pudiera orientarme un poco sería genial. Hay algo comercial genérico disponible en el mercado?
Carlos
Castellón
#320357  - 26 febrero, 2018 07:33
Hola. No la conozco; he mirado en la red a ver cómo es.
En el manual dirá si lleva conector para CAT. Si lo lleva, necesitas un cable para realizar dicha conexión, cable que:
1. Si lo venden para USB traerá su software (drivers), luego necesitas un programa para "ver" en el PC tu equipo. Para eso hay programas de CAT en internet.
2. Te construyes tú el cable, bien USB, bien RS232 (si el PC tiene). Esquemas en internet. Programas, como antes.
Por ejemplo, cuando he tecleado tu equipo en Google para verlo también he visto cables...si, luego usas un programa de Log, suelen incorporar conexión a CAT, configurandolo, pero tiene que estar tu equipo en su lista.
Como cada equipo tiene unos comandos diferentes (te los suelen decir en el manual) pues si tu equipo no está en la lista del programa, se puede complicar la cosa, que no digo que no sea imposible. Si se sabe informática se pueden hacer cosas.
