Conectar equipo al ...
Conectar equipo al ordenador.
EA1FCH
#7739  - 28 diciembre, 2009 13:45
Busco formas de conectar la emisora al ordenador para hacer digitales. Yo lo tengo conectado a través de la tarjeta de audio a la entrada de micro y salida de auriculares.
He visto alguno por ahi y necesita tambien el puerto serie.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA2AGV
#91051  - 28 diciembre, 2009 13:55
Hola buenas.
Para poder aconsejarte bien, se necesitaría conocer la emisora que tienes, puesto que en el mercado existen infinidad de aparatos para lo que tu quieres hacer.
En el mercado de las emisoras actuales, casi todas tienen una salida destinada a conectar un rs232 o incluso un usb y poder controlar mediante cat el equipo y hacer modos digitales a la vez.
Explícate un poco más y te aseguro que podremos aconsejarte en condiciones.
73 de Javier, EA2AGV
EA1FCH
#91050  - 28 diciembre, 2009 14:03
Ok gracias tengo dos equipos una ICOM 706 MKIIG y una Kenwood TS-570D.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EB4FMT
#91058  - 28 diciembre, 2009 15:54
Hola Pedro:
El Icom funciona a niveles TTL y el Kenwood a niveles RS232, por lo que no son compatibles. El Kenwood lo puedes coectar a un puerto Com del ordenador y te funcionara el CAT. El Icom necesita un conversor de niveles de RS-232 a TTL.
Si quieres manejar el Kenwood desde un puerto USB, necesitas un conversor USB-RS232. Si quieres manejar el Icom desde el puerto USB, necesitas un conversor USB-RS232-TTL o bien un conversor USB-TTL. Esto es referido al CAT.
EB4FMT - Emilio
Emilio
#91086  - 28 diciembre, 2009 17:37
Que yo sepa, lo único que necesitas es el audio en ambas direcciones y el PTT;
salida audio radio ---> IN tarjeta de sonido
entrada audio radio <--- OUT salida audio tarjeta
PTT
normalmente se hace con dos contactos en el puerto serie y de ahí a la entrada de la radio (normalmente tienen por atrás una entrada de PTT).
Es recomendable en los dos cables de audio, intercalar un transformador de audio, para aislar ambas partes y evitar problemas.
El PTT también se suele aislar por medio de un optoacoplador.
Puedes hacerlo tu mismo, ya que es muy sencillo.
Puedes usar este esquema;
http://www.vhfdx.net/wsjtinterface_e.html
Yo hice uno como ese (el de abajo, "aislado") pero con tan solo los dos transformadores y el optoacoplador, y funciona perfectamente (sin led, ni resistencias ni componentes).
Y si no, puedes comprar uno de esos que venden listos para usar, tipo Multimodo Senda y similares;
EC1CAS
#91049  - 28 diciembre, 2009 20:54
Hola Pedro.
Ten en cuenta tambien este accesorio SB2000 que lo puedes ver en la pagina de astrorradio en el siguiente enlace.
http://www.astroradio.com/302013.html
Viene con un cable de serie que tienes que elegir, y tambien puedes comprar otro extra, es compatible con los dos equipos que tienes el icom y el kemwood que indicas en tu mensaje.
El paquete incluye un cd con drivers, y programas de radio.
Espero haberte ayudado. Saludos.
EC1CAS. Alberto.
