hola como puedo conectar dos equipos a las tomas de micro y auriculares de la placa de sonido de un ordenador ay algún dispositivo para hacer esto gracias
Pero...
¿Quieres que esos equipos inyecten al mismo tiempo el audio al ordenador?
¿Cuántos canales tiene esa tarjeta de sonido?
Las placas de sonido normales suelen tener una sola entrada estéreo, dos canales, y las radios suelen ser mono, por lo tanto con conectar una radio al canal derecho y la otra al izquierdo ya está.
No hace falta nada especial.
no máximo quiero conectar dos equipos no inyectar dos equipos los dos equipos conectados y escoger el que quiera ok
Puedes conectar cada uno a un canal como te dice Máximo o puedes comprar una tarjeta de sonido externa por USB y así tienes cada equipo por un lado, pudiendo estar por ejemplo recibiendo APRS en VHF con uno y en el otro PSK.
Para tarjetas integradas en placa base (como ocurre con los portátiles) lo bueno de usar tarjetas externas es que reduces el riesgo de "asar" la placa
UN ejemplo aquí: http://www.ebay.com/itm/3-Pack-USB-External-7-1-Channel-3D-Virtual-Audio-Sound-Card-Adapter-PC-A-229-3P-/400461106954
EA4FQM escribió:Puedes conectar cada uno a un canal como te dice Máximo o puedes comprar una tarjeta de sonido externa por USB y así tienes cada equipo por un lado, pudiendo estar por ejemplo recibiendo APRS en VHF con uno y en el otro PSK.Para tarjetas integradas en placa base (como ocurre con los portátiles) lo bueno de usar tarjetas externas es que reduces el riesgo de "asar" la placa
En Astroradio la tienes también y creo que te debe salir al mismo precio con los portes.
La compré en merca-ham. Yo la uso en digitales y me va bien:
http://www.astroradio.com/302012.html
En el tercer artículo de este enlace (Sonicolor) tienes un comuntador RCA de video que te puede servir si no has de utilizar a la vez los dos equipos. Necesitaras cables RCA a 3.5
73, Juan - EA3TA
Escribió:no máximo quiero conectar dos equipos no inyectar dos equipos los dos equipos conectados y escoger el que quiera ok
Perdona, debo ser muy torpe pues no te entiendo bien.
Cuando digo "inyectar" me refiero a conectar el audio que sale de la radio al ordenador. Eso son "equipos conectados" al ordenador, inyectando el audio para lo que sea.
No se si cuando dices "equipos conectados" también quieres inyectar el audio saliente del ordenador a las radios.
Es que no explicas mucho... (no cobran por escribir aquí, puedes explicarlo bien gratis).
Por lo tanto, si solo se trata de usar una radio u otra con el mismo ordenador, conectes lo que conectes, solo necesitas un conmutador.
Pero si quieres usar ambas radios al mismo tiempo (TX y RX)... necesitas dos tarjetas de audio (USB o como sean), y que el ordenador y los programas soporten todo eso.
lo que quiero Máximo y gracias a todos por contestar es por ejemplo tener el skype conectado hablando contigo y al mismo tiempo hacer digitales en hf con el mismo ordenador quizás me haya esplicado mal
EA7YN escribió:lo que quiero Máximo y gracias a todos por contestar es por ejemplo tener el skype conectado hablando contigo y al mismo tiempo hacer digitales en hf con el mismo ordenador quizás me haya esplicado mal
Para eso, aún más fácil. Hay auriculares con micrófono, que se conectan por USB, es decir, que tienen su propia tarjeta de sonido. Logitech y Microsoft disponen de varios modelos, que están pensados precisamente para su uso con Skype, TeamSpeak y demás.
Eso o poner tarjetas de sonido en USB. Son pequeñas y baratas y podrías poner una para cada equipo de radio que quieras conectar.
