conectar dos emisor...
conectar dos emisoras a un altavoz coche
EA3GNR
#36640  - 19 junio, 2018 22:08
Buenas!
Estoy ya montando mis equipos en el Kia Niro, ya tengo solucionado tema antenas, donde iran los equipos y los cabezales, pero ando liado con el tema del audio en el coche, he estado buscando altavoces pequeños pero no encuentro dos que me gusten y he pensado en montar 1 para los dos equipos
he comprado uno normalito que con la emisora de CB suena perfecto, seria posible hacer un mezclador para a este altavoz conectar los dos equipos?
el altavoz tiene un conector stereo (no se para que si solo es un altavoz) por lo que se podria meter el audio de un equipo por cada patilla? hay algun diseño ya hecho para esto? seria mezclar dos señales, sonaria bien o se oiria mal? si molesta una cuando voy en qso silenciaria la otra, aunque a veces se puede oir dos conversaciones a la vez (en la kenwood V71 no es raro estar oyendo un repetidor mientras estas en un qso )
hay algo ya en el mercado compatible con esta idea loca mia de medianoche?
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA4FJD
#324102  - 20 junio, 2018 08:14
Durante una época fabricaban unos altavoces con dos bobinados, que servirían perfectamente para lo que tu quieres. (eran altavoces mono para walkman estéreo)
Ahora mismo lo único que se me ocurre es que uses un altavoz con su propio ampli y a la entrada un pequeño mezclador para la señal de ambas emisoras.
el mezclador puede ser tan sencillo como dos resistencias de 1 kΩ , unidos por un extremo y este al ampli, y los dos extremos libres uno a cada emisora.
Ojo con la salida de altavoz de las emisoras, los amplis suelen ser en puente y NINGUNO de los dos cables es MASA. Si pons alguno a masa te puedes cargar la mitad del amplificador....
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA6XD
#324112  - 20 junio, 2018 17:00
No me hagáis mucho caso, pero recuerdo haber visto hace un porrón de años un circuito con un pequeño amplificador, no se si con un TDA-2002 o similar y que tenía dos entradas de audio y una salida hacia un solo altavoz, pero a lo mejor se me ha ido la olla y estoy equivocado.
Lo hacía Sales-kit creo.
Guillem - EA6-xD
EA2AJO
#324127  - 20 junio, 2018 17:55
Eso también se arregla con una mesa de mezclas en plan "DJ". :woohoo: :woohoo:
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4AS
#324103  - 21 junio, 2018 10:37
Y un poto. De 20R, con los extremos a cada uno de los activos de los dos altavoces y el central al altavoz único a reproducir.
Suerte
Pd. Las masas estarán galvanicamente unidas
