conectar amplificad...
conectar amplificador a FT-767GX.
EA2RH
#16672  - 10 septiembre, 2011 09:18
Hola a tod@s , agradeceria que algun amable usuario del FT-767GX me indicara los pasos y configuraciones a seguir para poder usar un amplificador con dicho equipo , tengo que reseñar que el amplificador no se excita por ALC como es habitual , sino por PTT.
Gracias anticipadas..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA7BJ
#161969  - 10 septiembre, 2011 09:42
el 767 tiene un conector RCA en la parte trasera que se llama TX GND.
El conector de los lineales para el PTT tambien suele ser RCA, por lo que te deberias buscar un cable con conectores RCA macho en ambas puntas.
No creo la necesidad de intercalar un rele por medio ya el que propio 767 dispone de uno internamente que soporta 200mA a 220v.
Para que este rele funcione y puedas activar el lineal, en la placa RF UNIT debes poner en ON el microswitch S2002
EA2RH
#161973  - 10 septiembre, 2011 09:52
ok , entonces ya tengo claro pòrque no me lo activaba , la S2002 no la tenia en su posicion.
Ahora estoy probando el mismo lineal con un FT-747GX , conecto el RCA macho a la ranura PTT del equipo , y transmite , pero no me hace la conmmutacion automatica de TX a STANDBY , no se si tendre que configurar algo internamente en el equipo..
Gracias por tu respuesta..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#161974  - 10 septiembre, 2011 11:14
Hola de nuevo , haber en la RF UNIT no lleva esa tecla , lleva una al lado de un rele que pone S-02 yo la tenia en posicion ON y asi la e dejado , al conectar el RCA al conector TX GND el amplificador se queda en TX...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4AL reaccionó
EA7BJ
#161970  - 11 septiembre, 2011 18:41
No se si solucionaste el tema, pero te respondo de todas manera.
La solucion para activar un lineal desde el FT767GX viene en el manual, te adjunto un par de fotos para que lo vea....
Se me ocurre un par de cosas....
¿ Has conectado correctamente el conector RCA en el conector TX GND ?
Otra cosa que puedes hacer es cojer la punta del cable que va al amplificador y probar que no haya continuidad entre el el pin central y la carcasa exterior, si la hay, una de dos, o el cable esta mal o el rele interno del equipo esta pillado.
EA2RH
#162077  - 11 septiembre, 2011 18:52
estube ayer toda la mañana y el mediodia trajinando y nada , yo creo que el DIN que va al amplificador esta mal , yo el RCA lo conecte a su sitio , active la tecla S-02 que ya estaba activada por cierto y pulse el interruptor que marca la figura 7 del grafico que mandas, en la posicion de activar el rele y nada.
Hasta que no haga cables nuevos no voy a seguir , por cierto donde puedo encontrar conectores tipo DIN..??
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
