conectar ampli a Ic...
conectar ampli a Icom 706MK2G
EC1ANS
#35799  - 15 diciembre, 2017 19:55
Hola tengo un pequeño problema, quiero conectar un amplificador casero que sale por el PTT 115V en un Icom 706MK2G,se que tengo que intercalar un relé de 12v entre el ampli y el equipo. Ahora viene “lo divertido” como hacerlo el esquema que he visto por la red es para conectar un TL922 pero creo que no vale al tener solo una salida para el PTT el ampli que yo tengo.
Si alguien tiene como hacerlo sería de agradecer.
DX ¿qué es eso...?
EA7MT
#317795  - 15 diciembre, 2017 23:02
Hola podías usar este esquema ,incluso quitando el transistor ....el ptt de tu equipo sierra la bobina del rele y con los 2 contactos ....tienes 2 ptt
73 ....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4FSD
#317804  - 18 diciembre, 2017 12:11
Hola, esto esta sacado del manual del hermano mayor del IC706MKIIG, el IC7000. Espero te sirva.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC1ANS
#317796  - 18 diciembre, 2017 16:38
Hola y gracias a los dos por las respuestas.
Lute el esquema que pasaste ya lo vi para hacer un interface para una CB,no digo que no valga pero lo veo un poco lioso.
Yo este mismo ampli lo tenia puesto en una 735 con el esquema que pongo,o creo que lo tenia asi ya que lo hice y no funciona,al meter tensión al relé esté cierra el circuito.
DX ¿qué es eso...?
EA7MT
#317863  - 18 diciembre, 2017 22:03
Hola,la foto que pones "esquema jpg" es la misma "interface2" SIN el lioso
transistor ,
o sea un rele X circuitos X ptt´s sin mas ,lo mas sencillo, te decía que podías quitar el transistor
Bueno espero que todo te funcione .73......Lute
EA2CYJ
#317797  - 20 diciembre, 2017 01:03
Dime un correo electronico y te envio una modificacion que se hace con un transistor tip127.
Raul-EA2CYJ
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
EC1ANS
#317798  - 20 diciembre, 2017 13:01
ec1ans@hotmail.com
Saludos y gracias
DX ¿qué es eso...?
EA1S
 EA1S
#317918  - 20 diciembre, 2017 14:56
No entiendo muy bien lo que buscas.
Lo mas sencillo, si es lo que buscas, es esto:
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4FSD
#317922  - 21 diciembre, 2017 09:39
Hola, creo que tu circuito esta mal dibujado.... Cuando el rele cierra el contacto, cortocircuita lo que haya conectado al conector "lineal".
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC1ANS
#317932  - 21 diciembre, 2017 12:24
Hola y gracias a todos por las respuestas.
Lo que busco es algo para poner entre el ampli y la icom para que el ampli no funda el relé de la Icom,no se voltaje que sale del PTT del ampli pero rondará los 100 por lo que me han dicho.Mis conocimientos de electrónica son muy básicos de eso mis problemas a la hora de hacer algo.
DX ¿qué es eso...?
#317934  - 21 diciembre, 2017 16:02
El circuito está bien, para que el ampli se ponga en transmisión hay que hacer precisamente eso, cortocircuitar masa y vivo en su conector correspondiente (RLY, PTT, SEND, o como lo llame).
EC1ANS
#317799  - 22 diciembre, 2017 10:43
Hola de nuevo.
¿Al final el send de la emisora al polo negativo y RCA del Ampli al cierre del circuito...?
:S :S :S :S :S
DX ¿qué es eso...?
EA4FSD
#317945  - 22 diciembre, 2017 10:43
Hola, vale ahora entiendo... El conector que pone "Ampli", es la entrada de "control" que lo pone en TX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA1S
 EA1S
#317971  - 22 diciembre, 2017 16:29
EC1ANS escribió:
Hola de nuevo.
:S :S :S :S :S
De lo que se trata es de "cortocircuitar", o si preferís mejor, cerrar circuito, es decir, que el relé actué como interruptor para que transmita el amplificador cuando pulsamos PTT.
Algunos amplificadores antiguos utilizan tensión en este circuito, es tu caso, y es necesario aislar este circuito para no dañar el equipo, pero en todos su funcionamiento trata de lo mismo, cerrar circuito.
El esquema que has puesto me han confundido un poco pues los relés Finder suelen utilizar números para sus contactos y no letras. Estos suelen ser 11-12 para NC (normalmente cerrado) y 11-14 para NO (normalmente abierto).
Te he modificado tu propio esquema para que lo entiendas mejor
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EC1ANS
#317986  - 23 diciembre, 2017 23:30
Gracias Marco por tú aclaración y por tú esquema,y a los demás tambien las gracias por sus respuestas.
DX ¿qué es eso...?
