CONECTAR 1 LINEAL A...
CONECTAR 1 LINEAL A 2 EQUIPOS DE HF
EA5IY
#25687  - 28 septiembre, 2013 17:26
tengo un lineal AMERITRON AL-80B y necesito conectarlo simultaneamente a 2 equipos de hf (1 KENWOOD TS-2000 y TS-830 ) como podria hacerlo??? para no estar cambiando un cable cada vez
73 cordiales
EC7MA
#234101  - 28 septiembre, 2013 18:04
Visto aqui mismo.
Como conectar 3 equipos a un amplificador
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA5IY
#234102  - 28 septiembre, 2013 18:10
hola EC7MA
me he explicado mal : me referia a conectar los cables rca de los dos equipos al lineal los equipos los tengo conectados con un conmutador
#234105  - 28 septiembre, 2013 19:16
Lo mejor es que pongas un relé a la salida de cada equipo, y los contactos abiertos en paralelo al RCA del lineal.
#234106  - 28 septiembre, 2013 21:15
Supongo que te refieres a las señales de PTT (salida Tx de la radio).
Que sean RCA, DIN, o lo que sea da igual, lo importante es la señal que transporta.
Puedes hacer lo que te acaban de decir, un relé de 12v (por ejemplo) al ampli, y lo activas con los PTT de las radios.
Cuando aquí digo PTT puede ser el PTT realmente o la salida TX de la radio.
Yo activaba directamente el lineal desde el pedal del PTT en el suelo...
EA5IY
#234103  - 29 septiembre, 2013 17:27
gracias por darme la solucion a mi problema . lo pondre en practica
73 cordiales
