condensadores diamo...
condensadores diamond x200
EB1GOD
#33143  - 15 julio, 2016 12:00
Hola, acabo de desmontar una diamond x200 que no funcionaba, y veo que tiene mal los condensadores, tiene uno que pone 2c 1kv y el otro 10c 1kv.¿alguien sabe el valor de estos condensadores?,
Gracias y un saludo a todos
EB1GOD
Juan Carlos
EA1AWY
#297890  - 15 julio, 2016 12:51
Serán de 2pF y 10pF. Los más grandes que encuentres pero que quepan en el pequeño espacio que hay entre labobina y el tubo exterior.
Te dejo dos direccciones que te pueden ayudar:
http://on3jt.byze.be/repair-a-diamond-x200-vhfuhf-antenna
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/X510N/Diamond%20X510N%20modification.htm
Ésta última es sobre la 510 en lugar de la 200, pero tiene el truquillo interesante de sustituir los condensadores por trocitos de coaxial con la capacidad adecuada.
A leer :)
Javier Muriedas
EA7AJH
#297891  - 17 julio, 2016 13:35
Hola Juan Carlos, cuando dices que los dos condensadores de 2pF y 10pF de la antena X200 estan mal ¿a que te refieres exactamente?, ¿estan rotos mecánicamente?, ¿estan en cortocircuito?, ¿estan abiertos?, porque dependiendo de la situacion tendras que adoptar una solucion u otra.
73 Jose Antonio ea7ajh
EB1GOD
#297892  - 17 julio, 2016 16:54
Hola, gracias por las respuestas. La antena me funciona bien en uhf, pero en vhf me da swr alta, mecanicamente no le veo nada roto, por lo que deduzco que tengo algun condensador defectuoso, pero no lo pudo medir por que mis medidores no me miden capacidad de pf.
EA7AJH
#297982  - 17 julio, 2016 22:11
Por lo que indicas, yo me aseguraria que los condensadores estan bien. Me imagino que no has sobrepasado la potencia límite de la antena, creo que son 200W, ya que el circuito de entrada es sensible a sobrecargas.
Si no tienes ROE en UHF, yo comprobaria el conexionado de los tramos ya que es sospechoso que a frecuencia mas baja si la tengas.
73 Jose Antonio ea7ajh.
