Condensadores Butte...
Condensadores Butternut HF6V - HF9V
EA1DFP
#19568  - 10 abril, 2012 19:35
Hola a tod@s....
La antena según indica el manual aguanta una potencia sobre el 1KW en todas las bandas menos en 30 mts. que el valor baja a 0,5 KW, pienso que sustituyendo el condensador que lleva en la bobina de 30 mts. de 5KV por otro del mismo valor pero distinto voltaje, como el de 40 mts. de 7,5 KV podría aguantar en 30 mts. cerca del 1 KW, lo que no se por que el fabricante pudiendo poner los condensadores iguales que de 30 mts. y el de 40 mts. no lo hace, y así sacarle más rendimiento a la antena, o es que realmente hay otra causa a mayores???
Mirando el esquema eléctrico de la antena, en esas bandas, los circuitos L/C van en serie, por lo que aguantaría más en todo caso???
Alguien puede aportar más luz sobre este tema??? nm tnx
73 Quique
QUIQUE - EA1DFP
EA7BJ
#185571  - 10 abril, 2012 20:17
La Butternut se fabrica en USA y alli la reglamentacion limita a 200W PEP la potencia en 30M.
El motivo de poner un condensador pequeño seguramente se deba a reducir costes... es como los antiguos lineales fabricados en USA, o para el mercado USA, no traen la banda de 10M.
Alli es dificil vender algo que incumpla la normativa....
EA5CLU
#185572  - 11 abril, 2012 17:39
Ponle un condensador hecho con cable coaxial y te aguantará la potencia que quieras
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA2DR
#185573  - 11 abril, 2012 18:57
Cuando dice que 500w en 30m, ¿no condiciona tambien el resto de bandas?.
No me refiero a condicionante de tener que estar precavido, me refiero a que la RF en realidad circula por la antena y el condensador formara parte de la trampa de 30m, que debera poder soportar el Kw (si lo hay) en el resto de bandas, no se, no se.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
