CONDENSADOR VARIABL...
CONDENSADOR VARIABLE PARA ANTENA DE ARO
EA4DSY
#156954  - 29 julio, 2011 20:38
Muy interesante lo del tubo. lo miraré.
¿es flexible o hay que torcerlo?
EA4DSY
#156955  - 29 julio, 2011 21:59
Gracias por la información.
No se si será fácil conectar con la capa de aluminio.
Saludos y gracias.
#157396  - 31 julio, 2011 00:20
Con ese diametro no es muy flexible, pero se puede hacer, y la capa plastica es como una pintura, se puede rascar.
EA4KE
#156956  - 15 octubre, 2011 19:48
Bueno pues una vez terminado el tema en cuestión, añado unas fotos del condensador autoconstruido.La experiencia de construirlo ha sido alucinante pero lo mejor ha sido comprobar el resultado que da junto a la antena. En fase de pruebas y dentro de casa con solo 5w europa y canarias chupado.Ya veremos cuando haga pruebas mas exaustivas.
La verdad es que la antena es facil de construir y me sorprendio ver los resultados a pesar de lo reticente que era antes de fabricarla.
Para llevarmela de vacaciones va a ser una buena antena con la que disfrutar desde dentro de casa.
Quiero agradecer a Ricardo EA5GKA todos sus consejos e información, ya que en este tipo de antenas es un erudito.
Alberto
#166122  - 15 octubre, 2011 20:20
En este post de EA5GKA se puede ver el tubo del que hablaba.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/158178-ft-897--857--antena-magnetica-de-aro-automatica.html
EA5GKA
#166124  - 15 octubre, 2011 20:36
Hola Angel,
El tubo que aparece en la foto de mi antena de Ø0.88m, en color blanco, no es el que tú te refieres de aluminio con una cubierta de plástico, es en realidad un tubo de cobre de Ø18mm del que va en rollo y te venden por metros, lo que pasa es que para tenerlo en la intemperie lo he pintado con esmalte blanco porque queda muy bien con el entorno y a la vez protegido del óxido (ver imagen adjunta). En este tipo de antenas se debe utilizar, siempre que se pueda, tubo de cobre para mantener el rendimiento lo más elevado posible.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
