CONDENSADOR VARIABL...
CONDENSADOR VARIABLE PARA ANTENA DE ARO
EA4KE
#16124  - 26 julio, 2011 12:08
¿Sabeis alguno donde podría conseguir los esquemas o medidas para fabricar un condensador variable, o en su defecto quien comercializa este tipo de condensadores para construir una antena de aro?
Alberto
EA5BLP
#156937  - 26 julio, 2011 12:18
Hola Alberto,
Lee detenidamante este hilo:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/40700-condensadores-variables-para-antenas-de-aro.html
Saludos!
Juan
EA5BLP
#156938  - 26 julio, 2011 12:26
Buenas, siempre he tenido ganas de hacer una de estas antenas, en concreto me gustaria ver la posibilidad de hacer una para 80-40 mts, y ver como va.
EA4KE
#156939  - 26 julio, 2011 12:36
Que rapidez en la respuesta Juan. Voy a echarle un ojo.
Muchas gracias
Alberto EA4KE
EA4AIQ
#156940  - 26 julio, 2011 15:40
Pedro, te propongo un trato, tu diseña el condensador y la forma de las placas, y yo en el laser las corto y nos hacemos dos antenas para 40 y 80 material tenemos solo falta el diseño. Asi que cuando quieras empezamos que ya no tenemos tanto lio en los talleres....
Saludos EA4AIQ
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
#156941  - 26 julio, 2011 15:55
Hola, Manolo, gracias, bueno en Agosto voy a tener unos dias de vacaciones que quiero aprovechar para acercarme y verte, asi como para llevarte el aluminio, que lleva meses empaquetado, ya no te lo he enviado por mensajeria por estar cerca Agosto y llevartelo yo, asi tengo una oblicacion para verte, cuidate.
EA3GLB
#156967  - 26 julio, 2011 18:07
Saludos EA4AIQ
el diseño ya está hecho
para el fichero en CAD pasame el correo si no lo pilla el foro
Si os sobra aluminio me lo dices
Packo EA3GLB
NO PASA EL FICHERO, pasame el correo y te lo envio
#156942  - 27 julio, 2011 07:34
Gracias Packo por compartir los planos.
EA4KE
#156943  - 27 julio, 2011 11:09
Muchas gracias por compartir la imformación Paco. Vamos a ver que se puede hacer.
Alberto
EA4KE
EA7BFJ
#156944  - 27 julio, 2011 13:05
Hola aunque sea por curiosidad, buscar en internet "condensador tombón" yo lo hice hace tiempo y va de fábula,aguanta todo lo que le echen
73, Regino EA7BFJ.
EA4AIQ
#156945  - 28 julio, 2011 00:00
Que pasaria si se hace de acero inox, tengo un moton de chapa...
EA4KE
#156946  - 28 julio, 2011 07:11
No soy el mas adecuado para contestar esto, pero por la conductividad electrica de este tipo de metal es posible que se tengan perdidas y no trabaje todo lo bien que quisieramos .Dicha conductividad electrica es menor que en alumino o cobre, por eso es mas deseable hacerlo en este tipo de materiales.
Albertoç
EA4KE
EA4KE
#156947  - 28 julio, 2011 07:24
Interesante lo de el condensador trombon, sobre todo uno que aparece en internet hecho con dos botes de coca cola
¿Alguno con experiencia en este condensador?
Al menos es bonito.
Alberto
EA4KE
EA1IFF
#156948  - 28 julio, 2011 11:41
Gracias por el aporte, compañero. Estas cosas se agradecen :D
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA7BFJ
#156949  - 28 julio, 2011 12:18
Hola a todos, esto es lo que tengo sobre el condensador trombón, basicamente son dos tubos ce cobre aislados popr otro de pvc, gracias a este aislante aguanta las altísimas tensiones que se generan, espero le sirvan a alguien
73. Regino EA7BFJ.
[attachment]cond. antena magn.zip[/attachment]
EA4DSY
#156950  - 28 julio, 2011 14:26
Piensatelo bien y compra un condensador de vacío o busca uno en tandem de una radio vieja y metelo dentro de un recipiente no metálico lleno de aceite aislante de calidad.
Hay un aleman que lo hace aproximando dos planchas grandes de aluminio con tornillo sinfin de plástico.
Me da la sensación que los condensadores caseros terminan teniendo un capacidad minima muy alta. esto limitaría el rango de frecuencias de la antena.
¿alguien tiene capacidad para curvar un tubo de aluminio grueso e incluso soldar el condensador directamente?
El aluminio pesa poco y para diametros muy gruesos sería ideal.
Hay varios colegas en EA y fuera que hacen placas para condensador, pero nadie vende un tubo curvado.
#156951  - 28 julio, 2011 15:21
Para RX sólo? o también para TX.
Tengo de los dos tipos.
Dos para RX con placas de acero calidad fuera de lo común, y otro para TX de aluminio.
José Luis
EA4ERZ
#156952  - 28 julio, 2011 17:17
yo cuando hice mi aro de 1,50 fui a la fontaneria a por cobre de 18 y corte OJO de un rollo nuevo por la parte exterior que es mas abierta la circunferencia.
al ser asi tienes que abrir mucho menos el cobre y te queda casi perfecto , lo hice a mano
EA4DSY
#156953  - 28 julio, 2011 23:50
bueno, pues aqui pongo uno que se ha hecho el condensador usando piezas de los discos duros.
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch9/chiave341.htm
#157309  - 29 julio, 2011 07:25
En fontaneria existe un tubo de aluminio recubierto de plastico que parece ideal para estas antenas, he visto un par de ellas hechas con tubo de este, +- 60mm, y el acabado parecia profesional, un circulo perfecto.
