condensador cc
condensador cc
EA4EWI
#27005  - 9 febrero, 2014 20:42
hola a todos,tengo un condensador marca bianchi de radio antigua tiene tres polos..... ,la capacidad es 40-40.180 v. mi pregunta puedo poner dos de la misma capacidad y como conenectarlos entre si .gracias.
EA2HA
#245239  - 9 febrero, 2014 22:58
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1T
 EA1T
#245240  - 10 febrero, 2014 11:00
Hola un saludo ,no se cual es tu nombre ,lo que yo suelo hacer cuando restauro algún aparato antiguo es lo siguiente:como te comenta Humberto si el electrolítico es la carcasa de aluminio que es lo mas fácil por la base con una sierra de hierro le corto todo alrededor ,saco el electrolito viejo lo limpio bien luego en tu caso que tienes dos capacidades pongo dos condensadores de las capacidades que indicas ,por supuesto respetando la tensión del condensador original,conectando los dos terminales negativos y los dos positivos cada uno a la capacidad correspondiente,luego los meto dentro del aluminio ,ten en cuenta que los condensadores de hoy en dia son mucho mas pequeños y te entraran sin dificultad ,después de todo esto con un poco de pegamento lo vuelvo a pegar por la base. Con este sistema te queda el aparato como si fuera original.
Saludos EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA4EWI
#245241  - 10 febrero, 2014 18:53
gracias humberto y vicente .mi nombre fausto.y ese es el condensador veo que lo conoceis bien, es buena idea esa de ponerlos dentro.gracias a losdos por responder 73s
