Con una adaptacion ...
Con una adaptacion de 28ohm a 50 con Airpin hace falta Choque de radiofrecuencia
EA4T
 EA4T
#346275  - 20 abril, 2020 13:54
Buenas tardes.
para los entendidos.
en una antena de 50 mhz, de 28 ohm con adaptación Airpin, hace falta poner un choque de radiofrecuencia.
y de ser asi, cuantas vueltas y de que diametro.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#346286  - 20 abril, 2020 15:05
@ea4t
Tienes razón.
EB3DYO reaccionó
#346288  - 20 abril, 2020 15:47
pues si,un cuarto de onda bobinado,pero a mi no me gusta,prefiero poner el cable a traves de 5 ferritas de material 43 con un diámetro interior igual o casi igual al diámetro del cable de bajada,con ello evitas peso y que influya en el dipolo ya que tienes que ponerlo justo a la salida del dipolo,para que sea eficaz,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA4T
 EA4T
#346306  - 20 abril, 2020 20:18
Gracias por la info.
Antes de leer ya me habia hecho un choque con coaxial ecoflex10
5 vueltas sobre un diametro de 7,5cm
Podria ser valido esto ??
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
#346330  - 21 abril, 2020 08:01
si vale ,pero eso pesa un monton arriba en antena ,yo te recomiendo las ferritas FT82-43,que pasan por el coaxial ,con 5 o 6 tienes ya una reactancia suficiente y evitas las capacidades entre espiras,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2DX
#346333  - 21 abril, 2020 08:24
Echa un ojo
https://www.dx-wire.de/ferriteringkerne/ferrite-fuer-mantelwellensperren/?xoid=d8f53bfecab3090ab2596d0baffb9e6d
Imanol
EC2DX
#346336  - 21 abril, 2020 08:35
no pone si valen por encima de 30mhz,solo llega a dar la reactancia en 28mhz,y son mas largas que el toroide,el precio esta bien,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#346338  - 21 abril, 2020 08:36
si ya lo vi,pero mucho mejor los toroides,mas reactancia por cada uno.mira que con 5 en 28mhz solo tiene 280ohms,el toroide con5 en 28mhz tiene 413ohms casi el doble y con menor espacio
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2DX
#346340  - 21 abril, 2020 08:45
http://www.farnell.com/datasheets/1524996.pdf
#346343  - 21 abril, 2020 09:07
el bueno seria ,aunque con bastante holgura seria cst17/11/60-3s4,,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4T
 EA4T
#346350  - 21 abril, 2020 10:09
Muchas gracias por la info.
Buscare las ferritas para colocarlas.
un saludo.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
EC2DX
#346353  - 21 abril, 2020 11:16
Aquí tienes estas, con un diámetro interior un poco menor a las que te indica Francisco y mas cortas pero con las mismas características a misma longitud de ferritas colocadas.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tme.eu/es/details/cst19_11_12-3s4/ferritas-cilindricas/ferroxcube/&ved=2ahUKEwiix7Two_noAhVN1BoKHdf7DeUQFjACegQIBBAB&usg=AOvVaw08-IbgTu81fa21x-YvRZ6M
#346357  - 21 abril, 2020 11:55
esta claro que para 50mhz valen,pero no se ver o no lo pone hasta que frecuencia pueden trabajar,ya que los datos pone 100mhz, pero cual seria la frecuencia de corte?,los FT en la pagina de toroids.info dan este dato ,los FT -43 los utilizo en 432mhz perfectamente, pero claro estos de ferroxcube suben o no? , no se sabe, ya que en el pdf no lo veo,el precio esta muy bien, asi que seria interesante.un saludo
pd: ahora bien el envio son casi 10euros
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC2DX
#346364  - 21 abril, 2020 13:22
Yo no se muy bien interpretar los datos, ahí están las características de cada material
http://www.amidoncorp.com/product_images/specifications/43_Material.pdf
https://elnamagnetics.com/wp-content/uploads/library/Ferroxcube-Materials/3S4_Material_Specification.pdf
