Comprobar puerto CO...
Comprobar puerto COM
EA1FCH
#16352  - 16 agosto, 2011 22:52
Tengo un ordenador con unix y me gustaria saber si el puerto COM funciona correctamente. ¿Como puedo hacerlo??.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5GU
#159312  - 17 agosto, 2011 13:15
Hola Pedro, puedes con un raton serie, o con moden de los de antes, o con un cable RS232 y otro pc con serie.
Aqui tienes alguna utilidad.
http://www.softonic.com/s/comprobador-puerto-serie-pc?ab=2
Le puede cargar algun soft de maquina virtual y correr algo bajo windows.
Pero si en Windows funciona en linux tambien.
Te dejo este link de linux.
http://www.ubuntu-es.org/node/130428
Suerte
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3KZ
#159365  - 17 agosto, 2011 14:26
Primero ver el numero de puerto:
En unix es un dispositivo del tipo ttyS
El COM1 es el /dev/ttyS0 y el COM2 /dev/ttyS1 etc..
Si tienes el programa minicom (en muchos PC esta instalado por defecto)
lo ejecutas primero asi:
minicom -s , entras en serial setup i pones el numero de puerto que desees probar,
despues save setup.
si no tienes ningún dispositivo serie para conectar, puedes conectar un cable con un puente entre los terminales 2-3 del DB9(25)
y te tiene que dar echo de los caracteres que escribas en la pantalla.
EA3BKZ
