Comprobar baterias.
Comprobar baterias.
EA1FCH
#25423  - 30 agosto, 2013 20:33
Tengo unas cuantas baterías de 12V 12ah pero no se en que estado están, me gustaría si hay alguna forma de comprobar de que están bien.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA7KE
#232132  - 30 agosto, 2013 22:09
Buenas noches.
No dices qué tipo de baterías son. Pb, gel, NiCD, MiMH, Li-po,...
En cualquier caso lo primero que haría sería medir la tensión que tienen ahora mismo, ya que si baja por debajo del umbral (varía según el tipo) es posible que se hayan estropeado.
Si estuviesen bien, les haría un par de ciclos de DEScarga-carga y mediría las descargas. Si tienes cargador inteligente pues con eso, si no, una carga fija de xOhm que conozcas y calculas la capacidad con el tiempo de descarga.
12v/carga te daría la intensidad que circula. Sabiendo el tiempo que tarda en descargarse calculas la capacidad de la batería Intensidad en mA por el tiempo en horas te daría los mAh
Arturo, EA7JHQ-
73 de Arturo EA7KE.
EA1FCH
#232135  - 31 agosto, 2013 15:20
Las baterias que tengo son unas 12V, 12 Ah SEALED RECHARGEABLE LEAD-ACID BATTERY.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA2HA
#232176  - 31 agosto, 2013 16:55
:laugh:
EA2HA Humberto
EA3TA
#232179  - 1 septiembre, 2013 19:17
En el manual del cargador IMAX B& en las paginas 5 y 6 puedes ver varias de las características a tener en cuenta en los diversos tipos de baterías.
Te incluyo aquí las de las tuyas pero ademas te pongo un enlace al manual por si te interesa saber de otras.
Plomo, (Lead-acid) :
Nivel de Voltaje: 2V/célula.
Máximo voltaje de carga: 2.46V/célula
Corriente de carga rápida: 0.4C o menos
Mínimo voltaje de descarga, no menos de: 1.75V/ célula o mas alto
http://www.ea3ta.es/ImgsForoURE/Cargador%20Imax%20B6.pdf
73, Juan - EA3TA
#232246  - 1 septiembre, 2013 20:32
En esta página tienes una tabla en la figuran las capacidades relativas de una batería en función de la tensión en vacío.
http://www.solarnavigator.net/battery_charging.htm
Los valores de tensión por celda dependen de la temperatura. Los buenos cargadores miden la temperatura y ajustan la tensión.
