comprobador múltipl...
comprobador múltiple universal barato
EA1AWY
#23576  - 30 septiembre, 2014 19:50
Os adjunto el enlace a una tienda en la que se vende un comprobador que -a mi modo de ver- tiene una utilidad estupenda, sobre todo en relación a su bajo precio.
Además de todo lo que pone que mide, comprueba ¡e identifica!, yo le he encontrado también que mide inductancias, genera señales de onda cuadrada entre 1Hz y 2MHz y una señal PWM entre 1 y 99% de duty.
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=A020306-M328-tester
Por 16 euros (a mí me ha salido por 21 con IVA y transporte, al pedir tres entre amigos), creo que no se puede pedir más.
Un saludo a todos los cacharreadores.
Javier Muriedas
EA6RF
#261427  - 1 octubre, 2014 01:53
Pues parece interesante , que te viene tal cual la imagen o tambien incluye caja?
Te ha venido con manual??
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA1AWY
#261447  - 1 octubre, 2014 05:30
No incluye caja y además no sería prático ponérsela. Si miras la foto, a la derecha del zócalo de fuerza de inserción nula para pinchar el componente, aparecen tres islas de circuito impreso. Su función es apoyar ahí los componentes SMD para comprobarlos. Si estuviese en una caja, no serían accesibles.
Yo le pienso poner una base aislante (p. e. metacrilato) y que me permita además sujetar la pila. También considero útil para comprobar componentes "de pata gorda" -y ya se lo he hecho- un conector para el zócalo unido a tres cablecitos muy cortos con cocodrilos.
En cuanto al manual, aquí te dejo un enlace a uno que me han pasado, pero como éste es un proyecto "abierto", no se corresponde al 100% con el comprobador (pero sí al 99%).
http://www.mikrocontroller.net/attachment/164956/ttester_eng104k.pdf
Saludos (y no pidais también que os venga con una tele de regalo, jeje)
Javier Muriedas
EA7NK
#261428  - 1 octubre, 2014 19:08
Yo me pedí este por menos de 10 Euros, puesto en casa.
EA7NK
Francisco Sandoval
EA1AWY
#261479  - 1 octubre, 2014 19:53
Como ventaja le veo la toma de alimentación exterior.
Como inconveniente el que tiene regleta para conectar el componente en lugar de un zócalo de fuerza de inserción nula, que es más versátil y cómodo.
Y otra vez que veais esos cholletes, avisad coñe :laugh:
Javier Muriedas
EA1DIW
#261480  - 5 octubre, 2014 12:13
Sobre el comprobador de ea7nk de menos de 10€.
Hola donde lo compraste? puedes poner el enlace?.
EA3BD
#261429  - 5 octubre, 2014 13:12
Solo una cuestión a tener en cuenta, los electroliticos descargarlos antes del test, si no, a comprar otro , HI HI.
Joan Masdeu
EC5E
 EC5E
#261827  - 8 octubre, 2014 17:31
Yo he recibido hoy uno y va perfecto, lo montare sobre una peana de pvc o nylon hecha a partir de las tablas esas de cortar que venden en las tiendas de todo 100
un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA4FJD
#262081  - 11 octubre, 2014 19:04
4 hemos pedido nosotros, el grupo de amiguetes, pero del de EA7NK. Y de paso alguna cosa mas.
Un auténtico descubrimiento esa web(Banggood), muy agradecido. .
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7GU
#261449  - 14 octubre, 2014 12:41
hola buenos dias . he recibido hoy el tester no trae nada de instrucciones . tiene un zocalo de conexion para prueba de los componentes , pero no se donde insertarlos, me podrias ayudar , saludos esteban ea7gu.
EA1AWY
#261430  - 14 octubre, 2014 19:02
Por lo visto hay muchas versiones ligeramente diferentes del mismo montaje. Pon aquí una foto del tuyo o al menos dinos cómo es para ver de cuál estamos hablando y dónde tienes que conectarle los componentes.
Javier Muriedas
EA7GU
#261431  - 15 octubre, 2014 21:43
HOLA TE ENVIO .FOTO DEL COMPROBADOR . GRACIAS POR CONTESTARME UN SALUDO ESTEBAN EA7GU.
EA7GU
#261432  - 15 octubre, 2014 21:44
EA7GU
#261433  - 15 octubre, 2014 21:44
EA7GU
#261434  - 15 octubre, 2014 21:44
EA7GU
#262606  - 15 octubre, 2014 21:50
HOLA TE ENVIO FOTO. SALUDOS ESTEBAN
EA7GU
#262608  - 15 octubre, 2014 21:55
NO TE PUEDO MANDAR LA FOTO NO SE COMO HACERLO. EL MODELO ES A02O36-M328-TESTER DE SATKIT. PRECIO 16 EUROS IVA INCLUIDO, SALUDOS ESTEBQA EA7GU.
EA1AWY
#262609  - 16 octubre, 2014 16:19
Hola Esteban.
No me ha llegado la foto, pero si es el de satkit es como el mío.
Tiene un zócalo azul como para pinchar un integrado, pero con una palanquita.
Pon la palanquita hacia arriba y pincha un transistor -por ejemplo un BC547, BC108, ...-en los tres primeros espacios de la fila inferior (los superiores e inferiores están puenteados entre sí), que están marcados "1", "2" y "3".
Baja la palanquita.
Pulsa la tecla roja.
Primero te medirá la tensión de la pila y luego te dirá NPN 123 CBE, indicándote que es un transistor NPN y que la patilla insertada en "1" es el colector, la insertada en "2" es la base y la insertada en "3" es el emisor.
Ésto será así si es un BC547 y le has insertado con "la cara" hacia ti.
En la segunda fila te aparecerá el valor de la ganancia (Beta) y la caída de tensión entre base y emisor VBE con la corriente de prueba. Por ejemplo B=387 VBE=634mV.
Los terminales en el zócalo están repetidos varas veces y por duplicado en la fila superior para que puedas pinchar el componente donde más te convenga (sin repetir números, claro). Quiero decir que si enchufas un condensador con una patilla en un pin "1" y la otra en otro pin "1" te va a decir que no has conectado nada o que el componente está mal.
No aprietes la palanquita "forzadamente" para sujetar componentes de pata gorda porque estropearás el zócalo. Yo sujeto la palanquita "a medio gas" para comprobar estos componentes. También me he hecho un accesorio para conectar tres pequeños rabillos con cocodrilo para este fin.
Espero que con esta pequeña guía y probando componentes variados y conocidos vayas aprendiendo a manejar este medidor (recuerda lo que dijo otro colega de no insertar condensadores cargados).
Un saludo. Javier.
Javier Muriedas
EB1GER
#261435  - 30 octubre, 2014 11:53
Estoy buscando algo similar a eso... ¿ podriais decirme si permite medir los componentes directamente en la placa?, lo que mas me interesa es la ESR de los condensadores o si teneis experiencia con alguno que si lo haga, he visto varios a la venta, unos a precios desorbitados que para hobby creo no se justifica.
Gracias y muy buen hilo.
Nacho, EB1GER
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
EA1AWY
#261436  - 26 noviembre, 2014 07:10
Hola Nacho.
No había visto el mensaje. El comprobador "universal" no se muy bien cómo se comporta con condensadores "en placa", pues ahora estoy con otros cacharreos y le tengo un poco apartado.
Te adjunto foto de otro que hay en el curro y que tengo más probado. El manual dice que se pueden medir condensadores "in circuit".
Mi experiencia es que siempre te mide la ESR pero la capacidad no siempre. Por ejemplo, si en paralelo con el condensador hay una resistencia para dar una carga mínima a la fuente en vacío, indica "leaky" y no puede medir la capacidad.
En otros casos, mide la capacidad en un sentido y no lo hace en el contrario. Supongo que mida la ESR con una pequeña tensión de "alta frecuencia" y no le afecten los diodos de la fuente pero que intente medir la capacidad cargando y descargando una tensión continua y entonces sí le afecte la polaridad y el tipo de diodo de la fuente, además de las resistencias en su salida.
Los problemas de los condensadores suelen ser con la ESR y por tanto es útil, pero creo que costó sobre 160 euros.
Javier Muriedas
