Compro un prosistel...
Compro un prosistel y da calambres
EA5ZJ
#350779  - 27 julio, 2020 19:24
Buenos dias a todos.
El Viernes recibo un prosistel y el mando da calambres, tanto conectando el rotor como sin el.
Busco el buscapolos y se enciende al tocar el chasis.  Evidentemente, no lo voy a abrir y he mandado un email al vendedor.
No es que me de calambres que salte el magneto pero ya me asusta tocar la carcasa.   Es muy molesto.
Adjunto.
1595868100141
1595868100193
1595868100246
#350782  - 27 julio, 2020 20:24
Hola, no sé tu nombre, 🙄 pero eso pinta mal. Está claro la cosa, digo. Buena decisión.
#350790  - 27 julio, 2020 23:20
Ya si. Gracias.
Jordi, parece claro que una de las fases está derivada. Creo, como digo, que tu decisión de devolverlo es adecuada. Cuidado con los portes.
Qué raro, ¿no?
EA5ZJ
#350793  - 28 julio, 2020 07:01
Pues si Diego, si me parece extraño.
De todas maneras, yo lo he comprado el proyecto4 y supongo es quien debe atenderme, en caso de enviarlo......será a proyecto4 y no a Italia.
Creo.
EA5ZJ
#350826  - 28 julio, 2020 17:51
Proyecto4 y prositel atendieron nuesta incidencia.
La culpa es nuestra y tenemos un problema electrico en oficina.
Bien por Proyecto4 y bien por Prosistel!!!!!
#350837  - 28 julio, 2020 20:33
@ea5zj
Me alegro un montón. No sabía (exactamente) qué aparato es (jo ya sé que es el controlador del rotor) y esta mañana lo he visto en un anuncio en una revista portuguesa de radioafición. Bueno, pues me alegro,  insisto.
Joder con la oficina. Eso sí que es un problema.
Cuando yo estudiaba en un colegio mayor en Sevilla, (1971) la tensión ya era 220 v. y teníamos un infiernillo en la habitación para hacer las tostadas que era a 125v, no voy a decir como lo enchufábamos que te partes de la risa, el caso que mi compi, que era el pandereta de la tuna de aparejadores se daba cada host** que no veas cuando venía a las tantas medio pedo. Y los de la habitación de al lado, también. Madre de dios.
EA1T
 EA1T
#350864  - 29 julio, 2020 14:15
Hola Jordi,lo mas probable es que la tierra sea mala y tengas algun aparato con una derivacion,tambien puede ser que la tierra este cortada y el cable de tierra por capacidad induzca tension en el cable de tierra.
Saludos Vicente EA1T.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1EH reaccionó
EA5ZJ
#350867  - 29 julio, 2020 15:46
Gracias Vicente, Si señor, así es, exactamente como comentas.
Tenemos una instalacion vieja en nuestro almacen, y dentro hicimos una pequeña oficina, con su cuadro nuevo, y piqueta.
Si lo conecto a la nueva instalacion, no lo hace, pero a la vieja si. Dudo que tengamos una piqueta en la instalacion vieja.
Es tal y como comentas.
Gracias por el interés!!!
EA1EH reaccionó
EA3IO
#350945  - 31 julio, 2020 18:28
Con lo cual:
Si lo pones en la nueva con tierra No da.
Si lo pones en la vieja Sin tierra Si da
Conclusión:
Alguna capacidad o filtro en la fuente del Prosistel deriva a tierra. Claro, cuando esta esta conectada no hay tensión, porque hay tierra.
Tema: El Prosistel SI deriva a Tierra, y el aislamiento es inadecuado. Ese equipo NO cumple las normas CE.
Que no sean tan listos en Prosistel
EA3IO
Manuel Aleu
EB5WC
#354502  - 21 octubre, 2020 12:53
Prueba una cosa, a mi me paso en la instalación de un lavavajillas. CAMBIA LA POSICION DEL ENCHUFE no se si me explico como dicen mas arriba parece que este mal la fase y dando la vuelta al " enchufe" macho a mi se me soluciono el problema
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA5ZJ
#354507  - 21 octubre, 2020 13:43
Gracias. Ya comenté que el problema era nuestra instalacion electrica antigua. Nuestro almacen tiene 2 instalaciones, y con la nueva, no pasa.
Gracias por el comentario.
