COMPRO ANTENA EH DE...
COMPRO ANTENA EH DE INTERIOR - MEDIO EXTERIOR
EB1HYS
#2697  - 28 diciembre, 2008 12:13
BUENOS DIAS,
NECESITO UNA ANTENA TIPO EH DE INTERIOR-MEDIO EXTERIOR (PARA PONER EN UNA VENTANA y DENTRO DE LA HABITACION...NO TENGO OTRAS POSIBILIDADES...) PARA LA BANDA DE 14 Mhz. HACE ALGUIEN ANTENAS CASERA DE ESE TIPO? PRECIO?
ADJUNTO INFORMACION DE ESTE TIPO DE ANTENAS PARA QUE ALGUN MANITA ME LO VALORES, PUES AUNQUE SON SENCILLAS NO DISPONGO DE LOS CONOCIMIENTOS PARA SU REALIZACION...Y CREO RECORDAR, QUE LEI A SU DIA EN EL FORO DE GENTE QUE SE OFRECIA A HACERLAS POR UNOS EUROS.
POR CIERTO....ALGUIEN QUE ESTE USANDO ESTAS ANTENAS...ME PUEDE CONTAR SU EXPERIENCIA????
SALUDOS A TODOS Y FELIZ NAVIDAD,
RUBEN.
EB1HYS
MAS INFO AL RESPECTO:
http://www.lw3ewz.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=576
http://www.ea1uro.com/antenas.html
http://www.ea1uro.com/Antena_EH_20m_F5SWN.htm
http://f5swn.2.free.fr/pages/eh2/eh2.php?lng=fr#eh2
EB1HYS
#56370  - 28 diciembre, 2008 12:24
MAS INFO AL RESPECTO...
http://www.lu8xw.net/modules/news/article.php?storyid=55
ESQUEMA PUBLICADO EN RADIONOTICIAS:
www.radionoticias.com/EHsimple.pdf
EA7OP
#56371  - 9 enero, 2009 13:43
Saludos Ruben. Soy Javier EA7HFG.
En relacion con el modelo de 20m yo lo hice hace tiempo de la referencia francesa que indicas, y la uso sobre todo para PSK31, practicamente Europa central no he tenido problema asi como Reino Unido.
Si que se debe tener claro la limitacion de tamaño que no da para mas, en comparacion con el dipolo rigido de mi compañero obviamente se pierden señales pero trabajar se trabaja.
Mira alguna que otra foto en mi WEB en la parte inferior dcha que esta el album, es facil de hacer: PVC, hilo de linea y latas de Pepsi son suficientes.
Aun asi te puedo decir no seguire con los modelos siguientes retomare los dipolos acortados por ahora.
Javier desde IM77, 73´s!!!
EA5GU
#57497  - 9 enero, 2009 13:59
Hola yo tengo una vertical de la marca OUTBACK 1899 y me funciona bien , no es una direccional de tres elementos, pero cuando las ganas de hacer radio apretan me quita el gusanillo.
COn ella tengo trabajadas en CW y Digitales ademas de fonia,toda europa, OX, W, LU , PY , no escuho ni VK ni J, pero es por el ruido de la ciudad y del PLC.
Suerte.
EA5GU.-Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB1HYS
#56372  - 9 enero, 2009 16:44
MUCHAS GRACIAS JAVIER POR LA INFO, UNA PREGUNTA. EN PSK QUE TRABAJAS CON LA ANTENA DESDE DENTRO DEL QTH??? PARA RECEPCION EN 14 Mhz QUE TAL VA? SE QUE NO SE LE PUEDE PEDIR "PERAS AL OLMO"...POR LA COSA, ES MATAR EL MONO DE HF EN UN PISO EN EL QUE NO PUEDO PONER ANTENA EN EL EXTERIOR...SALUDOS!!!!
EB1HYS
#56373  - 9 enero, 2009 16:54
BUENAS PACO,
CUENTAME MAS DE LA OUTBACK...COMO LA TIENES COLOCADA, DONDE Y DEMAS...PUES YO PUDE UNA EN EL BALCON (EN UN ABRAZCO ANCLADO A LA VARANDA Y CON UNA BASE PL, DONDE ROSQUE LA ANTENA)...Y UN DESASTRE...TODO RUIDO...NADA MAS :-(
SALUDOS, RUBEN.
EB1HYS [img size=451] [/img]
EB1HYS
#57505  - 9 enero, 2009 16:57
NADIE TIENE POR AHI UNA ANTENA "EH" PARA 20 m QUE NO USE Y QUIERA VENDER??? O POR CONTRA QUE LA QUIERA HACER PARA EXPERIMENTAR Y GANAR UNOS EUROS??? YO SE LA PAGO...ADJUNTO ESQUEMA.
SALUDOS A TODOS...Y SIGO ABIERTO A OPINIONES SOBRE ESTA SIMPLE ANTENA DE INTERIOR /// EXTERIOR...ALUNCINO CON ELLA, PERO PARA LO SIMPRE QUE ES, LA PONEN DE MARAVILLA POR LA RED...
RUBEN (EB1HYS)
EA7OP
#57504  - 9 enero, 2009 21:08
La probe la 1ª vez en balcon e hice PSK con Alemania.
En campo abierto donde mejor se comporto, y actualmente como mas se ha usado con referencia al caso que te decia en tejado pero no lo todo despejada que pudiera estar.
Asi esta funcionando que por cierto se me olvidaba tambien trabajando algo de SSTV y siempre con potencias cercanas a los 30 watios.
Aun asi valora todo lo que ofrezcan ya de por si no se puede pedir mucho mas a estos "engendros"
EB1HYS
#56374  - 10 enero, 2009 02:25
OK, MUCHAS GRACIAS POR TODO! ALGUN COMENTARIO - EXPERIENCIA MAS??? ALGUIEN, QUE SE ANIME A HACERME 1 ANTENA, A CAMBIO DE UNOS EUROS???
SALUDOS, RUBEN.
EB1HYS.
EB5BON
#57542  - 13 enero, 2009 19:25
Hola Ruben prueba en este enlace la puedes comprar hecha y de la banda que quieras.
73++
http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=antenna-eh_s.html
EB5BON - Juanjo
