Comprar cable o con...
Comprar cable o conector para micro ICOM-SM20
EA7G
 EA7G
#33625  - 15 octubre, 2016 16:28
A ver si los que estáis más acostumbrados al cacharreo me podéis indicar donde comprar un conector tipo DIN macho de 8 pines, que si no me equivoco es el que lleva el SM-20. Me acabo de comprar ese micro y resulta que viene con el conector RJ45 que no le sirve a mi 756 Pro II. (Estoy a la espera de que me llegue)
Me valdría solo el conector, cortando el RJ45 que trae y soldando cada patilla en su sitio, o bien el cable completo y soldando en el interior del micro.
La cosa es que pensaba que era como los dos Kenwood que tengo, donde el cable tiene dos conectores, uno para el micro y otro para el equipo, pero no, en el SM-20 viene ya soldado dentro.
Gracias y saludos ;)
73´s desde Frigiliana Alejandro Herrero Podéis conocer algo más de mi en http://www.ea7gt.com
EA6B
 EA6B
#302083  - 15 octubre, 2016 17:19
Creo que necesitas esto
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA7G
 EA7G
#302089  - 15 octubre, 2016 22:07
Edito mi mensaje porque me acabo de dar cuenta de que no. Es justo lo contrario lo que necesito. El SM-20 que viene con conector RJ45 macho, y el equipo (IC-756 Pro II) tiene conector DIN de 8 pines macho, por lo que de existir un adaptador debería ser RJ45 hembra en un extremo y DIN 8 pines hembra por el otro.
EA6QY
#302084  - 16 octubre, 2016 06:50
Hola Alejandro bien creo que lo mas corto que puedes hacer es cortar el rj45 y buscarte un conector de micrófono de 8 pins en el manual del 756 tienes el esquema de conexionado y si necesitas el saber de que color es cada uno de los cables me lo dices y abro el conector de mi sm20 y te lo digo para que no tengas equivocaciones eso siempre que los de icom hayan respetado el código de colores del cableado que supongo que si un saludo y suerte a tu disposición
EA6QY Paco
por Menorca 73
EA6B
 EA6B
#302107  - 16 octubre, 2016 09:48
Esto es otra cosa, pues a cortar y poner el conector que corresponda y listo.
Yo tengo un micro igual este conector y el adaptador que te puse es para conectarlo al RJ45
EA6B(MATEU)
EA1AL
#302085  - 16 octubre, 2016 12:25
El conector que necesitas es hembra de 8 pines de micrófono (durante años, marcas como icom, kenwood o yaesu lo han empleado).
Ahora bien, un din de 8 pines es sustancialmente diferente: ni es hembra ni tiene rosca para su anclaje (no esta pensado para que haya tensiones en el cable, como puede ocurrir con los micrófonos).
Pues comprar online o en tienda física (componentes electrónicos de surtido razonable o bien en tiendas para radioaficionados, accesorios de micrófono).
Ojo al soldar los pines porque no hay mucho espacio disponible y se debe disponer de un soldador adecuado (conviene poner termoretractil en cada hilo, a medida que se va soldando).
Además, en unos sitios viene el esquema mirando de frente el conector que se ha de soldar y en otros mirando por el lado de los pines a soldar -que coincide con la vista de frente del conector de la emisora-). Ojo porque esto puede ser una importante confusión.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7G
 EA7G
#302131  - 16 octubre, 2016 16:37
Hola de nuevo.
Gracias por responder.
Creo que lo mejor será cortar el cable y soldar cuidasosamente el conector, que ya tengo localizado en una tienda online de confianza en la que he comprado otros componentes.
Ya he descargado el manual del SM-20 y comparado el esquema de los pines con el del equipo, lo que no se, supongo que sí, es que los pines del 1 al 8 del RJ-45, que van en línea, se corresponden con la numeración del nuevo conector.
He abierto el HM-36 y descubierto que no se usan los 8 hilos, y que en el interior del micrófono van con un conector, no soldados directamente a la propia placa del micro. Cuando llegue el SM-20 lo abriré a ver si coincide, porque el cable del micro de mano es rizado y me gusta más que el que trae el SM-20 que viene normal.
Gracias por vuestra ayuda
EA1AL
#302086  - 16 octubre, 2016 17:04
Es que depende si el cable del micro que está por llegarte es el original (en su día quitaron el conector original, igual que el que muestras en la foto, y pusieron el rg-45) o bien cambiaron también el cable.
Desde luego, no hay motivo para suponer que coincide pin a pin. Es más, yo no daría nada por supuesto y comprobaría bien cada conexión (no una sino 2 o 3 veces).
En resumen: cuando tengas el micro en tu poder trata de verificar si el cable es el original (lo vas a ver mejor en el extremo que entra en el micro, porque el otro extremo ya dices que es rj-45).
Si lleva el cable original, soldar el conector que vas a comprar en tienda online (siguiendo escrupulosamente el esquema original del micro).
Si el cable no es el original hay que identificar cada hilo a la salida del micro, para tener claro cómo soldar al otro extremo del cable).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7G
 EA7G
#302153  - 16 octubre, 2016 17:29
Si me guío por las fotografías que me manda el vendedor, todo parece indicar que el cable es de serie y original. Sin embargo por más que he buscado por internet, incluso en la propia web oficial de ICOM, los manuales que aparecen hacen referencia al conector convencional, por lo que no me queda otra que suponer que los pines 1 al 8 de RJ-45 se corresponden con los 1-8 del manual. Si no es así, ¿como averiguo que pin es cada hilo?
De nuevo gracias ;)
EA7G
 EA7G
#302156  - 17 octubre, 2016 06:20
Me auto respondo.
He cogido el manual del IC-706 y revisado el conexionado del micrófono, que es RJ45, con él ya puedo hacer la equivalencia, y , efectivamente, no coincide.
Saludos y gracias ;)
EA3FNM
#302087  - 17 octubre, 2016 15:30
Yo abría el micro y sabiendo que función tiene cada cable iría buscando y descartando. Masa, up, down, ptt son los fáciles. Micro y alimentación los siguientes.
Yo lo hice así para conectar el sm8 al ic7k.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
