Comportamiento extr...
Comportamiento extraño Yaesu FT-991A. Se... ¿"desensibiliza"?
Página 3 / 3
EA2AJO
#370141  - 2 diciembre, 2021 21:08
Javier, ¿No será que te han vendido una antena con QSB ? 🙂
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EWL
#370165  - 3 diciembre, 2021 12:04
Publicado por: @ea2ajo
Javier García Alarcón, EA2EWL
EC4AA
#370166  - 3 diciembre, 2021 12:11
Creo que el NanoVNA puede hacer medidas TDR (parámetro vs. distancia), con lo cual permite detectar la zona donde está el fallo; al comparar una medida OK (guardada en memoria) con una KO.
73 de Manolo.
EA2EWL
#370170  - 3 diciembre, 2021 13:10
Publicado por: @ec4aa
Hola Manolo.
He de mirarlo... creo que si se puede lo que dices... pero es que es en todas... va acusándose menos según subo de frecuencia pero... a ver si pongo unos vídeos en cada banda de medio minuto de cómo varía la ROE...
EA2EWL
#370172  - 3 diciembre, 2021 14:20
Hoy hace viento... cierzo en Monegros, unos 40 km hora, con alguna racha algo más fuerte, oscilación en punta de la antena pues unos 40 cm...
EA2EWL
#370173  - 3 diciembre, 2021 14:21
80 metros:
40 metros:
20 metros:
17 metros:
15 metros:
12 metros:
10 metros:
Aparentemente el problema es menor según te vas yendo a las bandas altas, aún así afecta a toda la antena claramente pero en las bajas es inmanejable...
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA2EWL
#370179  - 3 diciembre, 2021 18:17
Hola Javier.
Creo que a estas alturas ya puedes dejar de darle vueltas: es la antena.
Si crees que ya vino con ese problema, te tocará hablar con el vendedor.
Sí crees que ha sido por golpe o alguna otra cosa que no cubra la garantía, te tocará desarmar e ir repasando conexiones.
Llegado a este punto, creo que no compensa seguir dándole vueltas a qué hora cosa puede ser ... es la antena.
EA2EWL
#376256  - 11 junio, 2022 07:49
Publicado por: @ea4ni
Hola Javier.
Efectivamente hablé con el vendedor. Y tras una conversación, de hecho varias, no demasiado cómodas, accedió a devolver el dinero. La antena aquí se quedo porque no le compensa recogerla por tema coste portes.
Finalmente y despuñes de muchas horas sin ningún fruto la antena sigue con los mil problemas de siempre y he adquirido y montado una GAP TITAN. La he puesto en un tejado cerca de ésta y en el día de hoy, desmontaré la que es objeto de este hilo. No descarto un día que tenga tiempo y ganas volver a repasarla o venderla como material con avería... no se... pero desde luego a mi no me ha funcionado.
Abriré un hilo con la GAP y por mi parte este queda cerrado. Y hago como los jueces con el martillo... "condeno a esta antena a ser desmontada" PUM!
Saludos y gracias a todas/os por vuestros aportes.
EA1GVM
#376258  - 11 junio, 2022 09:09
Como por trabajo todo lo que sea electronica comunicaciones queda alli posteo poco pero visto lo visto:
He seguido el hilo desde el principio por que me resultaban curiosas las respuestas, desde que el equipo estaba averiado, el rele del acoplador y un sin fin de cosas que no tenian ni pie ni cabeza.
Ea2ewl siempre ha dicho que le pasaba con una sola antena y estos casos la logica seria, si pasa solo con esa, lo 1º es cambiar la entrada de la antena por otra y con ello ya te vas directo hacia la salida, sin tantas vueltas. Un poco de profesion.
Y con ello ya tendria localizado el problema en unos 15 minutos. Y a revisar antena, que tiene pinta , eso si, de falso contacto o soldadura fria o quizas incluso rota.
Sencillo, rapido y facil.
EA2EWL
#376261  - 11 junio, 2022 09:59
Publicado por: @ea1gvm
Si... el problema es que no tenía otra antena para probar. Si no pues efectivamente era el camino más corto
Un saludo 🙂
EA2EWL
#381301  - 19 noviembre, 2022 11:19
Publicado por: @ea2ewl
Bueno pues por cerrar este tema efectivamente EA2AJo de broma dio con el tema. Sustituñida la antena, que funcionaba "a ratos" hoy con otra vertical (GAP Titán) ya no ocurre.
Gracias a todos por vuestras opiniones y consejos. Saludos!
Página 3 / 3
