Comportamiento extr...
Comportamiento extraño rotor Yaesu G-1000 dxc
EA4ST
#397757  - 27 octubre, 2024 19:08
Buenas tardes:
Tengo este rotor instalado desde hace varios años y nunca me ha dado problemas hasta hace algunos meses, que dejo de funcionar durante unas horas. Se enciende la luz del controlador pero no gira . Abrí el controlador, comprobé el fusible de dentro y estaba todo ok.  Lo monté y seguía sin funcionar. Pasadas unas horas, volví a encenderlo y se puso a funcionar. Bueno pues este  viernes por la tarde me volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Enciendo el rotor, lo giro y cuando quiero girarlo de nuevo, deja de funcionar. Mis intentos de de que funcionara durante el viernes y el sábado por la mañana fueron en vano.  El sábado por la tarde volvió a funcionar el muy c......
Quería saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo y lo ha solucionado.  Estoy pensando en cambiar el cable del rotor porque tiene pinta de un mal contacto o de entrada de humedad.
Gracias de antemano.
Gerardo EA4ST.
Etiquetas del debate
#397759  - 27 octubre, 2024 19:56
Gerardo, te respondo por privado. Un abrazo.
EA4ST reaccionó
EA8DAK
#397768  - 27 octubre, 2024 21:09
Mira atrás la conexión trasera de los cables
EA4ST reaccionó
EA4ST
#397771  - 27 octubre, 2024 21:29
Gracias por la aportación. Lo haré. Saludos.
Gerardo EA4ST.
EA5GRH
#397790  - 28 octubre, 2024 12:54
Yo tengo uno instalado y tambien me da problemas, cuando le doy para girar, tarda mucho tiempo en arrancar, una vez se mueve ya no da problemas, hasta el dia siguiente, el cable esta bien, ignoro el problema.
EA4ST reaccionó
EA4ST
#397796  - 28 octubre, 2024 14:04
Buenos días:
Gracias por tu aportación, en dónde además me comentas que  se produce el mismo problema. A ver si tenemos suerte y alguien nos puede dar la solución.
Como primera medida voy a cambiar de controlador(me van a prestar uno) cuando este deje de funcionar, a ver si está ahí el problema.
Gerardo EA4ST.
EA2EGZ
#397828  - 29 octubre, 2024 11:41
Buen dia, no se como tienes instalado el rotor, puede ser que no tengas un cojinete axial en el mastil y con el peso de las antenas se haya agarrotado el rotor por tener que aguantar todo el peso de mastil y antenas .- Es una idea.-
Esta publicación fue modificada hace 6 meses por EA2EGZ
EA4ST reaccionó
EA4ST
#397829  - 29 octubre, 2024 11:54
Gracias por contestar:
Tengo cojinete axial y las antenas son de V y U, nada con el que el g-1000 no pueda.
Me inclino más por un fallo en la electrónica del controlador o de un falso contacto en los conectores.
Gerardo EA4ST.
EA2DR
#397838  - 29 octubre, 2024 15:22
Hola Gerardo:
  Si siempre es el mismo punto donde se tiende a trabar, otra posibilidad es que el mastil con el tiempo se haya torcido y le cueste mas girar en ese punto. O quiza, que se te haya descentrado el rotor en su base.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4ST
#397841  - 29 octubre, 2024 15:57
Gracias Hipólito por contestar:
El caso es que tengo el rotor a la vista y lo escucho cuando se mueve. Se de ser el problema el que tú sugieres, entiendo que notaría el ruido de rotor al activarse desde el controlador, intentando mover el mástil.  Existe la posibilidad de doblamiento de mástil porque la zona es muy ventosa, por lo que verificaré como sugieres si el rotor falla siempre en la misma posición. No descarto nada.  Un cordial saludo.
Gerardo EA4ST.
