Llevo unos dias observando un comportamiento extraño en el mando del rotor YAESU G-450A
En el angulo comprendido entre 120 y 180 grados, cuando dejo de accionar el mando, el rotor se para en seco, pero la aguja del mando sigue girando unos grados. Despues, al volver a accionar la aguja vuelve atras hasta el lugar donde se tenia que haber detenido y continua con su indicacion normalmente.
Alguien tiene alguna idea??
Os dejo un video para que lo veais.
EB1HRW - JAVIER
SANTOVENIA DE PISUERGA
VALLADOLID
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
Hola!
Supongo que has mirado la mecánica del rotor y este gira libre sin problema y no hace ruidos raros.
Si descartamos la mecánica, yo creo que es el potenciometro del rotor o el potenciometro del indicador. El indicador sigue a la posición del rotor comparando el voltaje que dá el potenciometro del rotor con el voltaje que da el potenciometro adosado al indicador.
Si alguno de estos dos está mal pues te pasa eso. Puedes comprobar la tensión que viene del rotor con un voltimetro y ver si cambia bruscamente, si es así entonces es el potenciometro del rotor que suele ser lo más normal.
EA7EE
Abria que escuchar el rotor,para saver que no es un problema del sistema mecanico,parece como algo que esta retenido.
Hola de nuevo, gracias por vuestras respuestas.
Efectivamente el rotor gira libremente y sin ruidos extraños. Hace unas semanas tuve un problema con un chirrido que me salia al girar pero lo solucione engrasando un poco el casquillo del puntero de la torre.
El rotor no tiene un año aun pero revisare eso que me comentas de los potenciometros, Manolo, ya que desconocia por completo el funcionamiento del indicador.
¿se desmonta con facilidad un rotor de yaesu?
EB1HRW - JAVIER
VALLADOLID
EB1HRW-Javier
Valladolid
Hola Javier,
Podrias verificar,poniendo un potenciometro en el conector de atras ,en lugar del rotor,asi podrias verificar si el mando va bien,si pones un tester para medir la variacion de tension,te dara otra informacion,si la lectura sigue la del mando,el problema sera,lo mas seguro en el rotor.
Yo revisaria el potenciometro del mando, da la sensacion de que es fallo de éste y no del rotor.
73 de Dani - EA8DD
Buenas tardes,
EA3KP escribió:
Escribió:Hola Javier,Podrias verificar,poniendo un potenciometro en el conector de atras ,en lugar del rotor,asi podrias verificar si el mando va bien,si pones un tester para medir la variacion de tension,te dara otra informacion,si la lectura sigue la del mando,el problema sera,lo mas seguro en el rotor.
Esta es una muy buena prueba.
Me he peleado con varios mandos similares, los del G-400RC (además tengo uno), y efectivamente, los potenciómetros pueden dar problemas, tanto el de arriba como el de abajo. Al ser un sistema analógico de poca precisión, es normal que haya alguna pequeña oscilación espúrea, pero no como la del vídeo.
Yo haría tanto esta prueba como la de medir en Ohmios, soltándolos previamente, en los cables de la bajante del rotor (los que conectan con el potenciómetro de arriba; lo puedes ver en el esquema del manual). Así, si la medida es uniforme, sin saltos, mientras giras el rotor, el problema sabes que está bajo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
No se como va exactamente ese sistema pero me da la impresion de que puede haber una caida de la tension de referencia en la manguera o en el mando, en el momento de activar el motor.
Curiosamente, este efecto se ha eliminado por completo en cuanto ha empezado a hacer calor.
...cosas de la radio...
EB1HRW-Javier
Valladolid
