Comportamiento extr...
Comportamiento extraño de Yaesu FT-990
EA7DAP
#352619  - 4 septiembre, 2020 13:37
Tengo un Yaesu FT-990 que he tenido guardado casi 20 años y presenta un par de problemas extraños.
Por un lado, cuando transmite durante un rato y se calienta no se activa el ventilador. Pensé que el motor del ventilador no funcionaría, pero cuando transmito en 15 m si funciona, aunque solo durante el tiempo de transmisión, parándose a penas pasa a recepción. Pero en las demás bandas no funciona.
Mirando el esquema se ve que el circuito que controla el motor del ventilador se activa con una resistencia sensible a la temperatura situada en el radiador del paso final y que está alimentado en todo momento, por lo que debería funcionar cuando se alcance determinada temperatura, tanto en transmisión como en recepción y en todas las bandas.
El otro problema es que cuando se enciende tiene una recepción con sensibilidad normal, pero cuando pasa alrededor de 10 minutos baja la sensibilidad en unas 3 o 4 unidades "S" en todas las bandas, aunque no se haya transmitido y por tanto no se ha calentado el transmisor.
¿Tenéis idea a que puede ser debido?
Saludos y gracias.
Pepe en Salobreña (Granada)
IM86er98
JoValGon@gmail.com
EC3TX reaccionó
EA8AYU
#352672  - 5 septiembre, 2020 15:49
Relativo a la pérdida de sensibilidad en rx. Puede ser desde un falso contacto , condensadores electroliticos defectuosos en alguna etapa de amplificación de rx, hasta algo más complejo como que falla algo en el control automático de ganancia . Necesitas de equipamiento de laboratorio para ver dónde está el fallo.
La parte del ventilador de refrigeración. Debes comprobar  que ese termistor  está bien y cuando llega a la temperatura adecuada salta el ventilador ( activa el amplificador diferencial y esté al transistor que activa el ventilador ). Entiendo que no tienes roe en ninguna banda . Pues si tienes roe en 15 metros esto se traduce en temperatura en la etapa final y por eso te salta antes el ventilador .
Si sabes algo de electrónica mi recomendación es que limpies los contactos de todas las tarjetas modulares ( limpia contacto sin residuo). Siempre con mucho cuidado .
Y si persiste el fallo pues al servicio técnico .
Suerte
Juan
#352685  - 5 septiembre, 2020 20:05
Pues sí, Juan, yo estoy contigo. Este colega, cuyo nombre no menciona*, tiene curre. Y no has mencionado la posibilidad, que ignoramos, claro, de que fuera fumador. Dato que se suele tener en cuenta cuando se tratan estos temas. Como dices, Juan, instrumental. Como mínimo una carga para pruebas. Mi FT-890AT de los 90 acusó un trimmer de estabilidad de frecuencia que, cambiado, ha resultado exitoso. ¡Ay con los electrolíticos  que no curran al cabo del tiempo, y currando, también!. Y las galletas de los conmutadores (en existiendo) que cogen mierda....etc.
(*) Sugerencia de nombre en la firma, como por cortesía, digo. 😉
