Componente DA05A sm...
Componente DA05A smd
EA4YV
#21097  - 7 agosto, 2012 19:50
Hola a tod@s para poder reparar una pequeña fuente de alimentacion conmutada precisaba localizar este componente o porque poderlo sustituir, por ello os pido ayuda a los tecnicos en electronica. Muchas gracias
html.alldatasheet.com/html-pdf/275172/FARADAY/DA05A/292/1/DA05A.html
EA1AWY
#198048  - 8 agosto, 2012 10:11
Yo no tengo explicaci´´on para qu´´e puede hacer una l´´inea de retardo en una fuente de alimentaci´´on. Creo que no lo has mirado bien. ¿Podr´´ias poner una foto?
Perd´´on por lo de las tildes. Por cierto, si alguien sabe porque salen as´´i, agradecer´´ia me lo dijera.
Javier
Javier Muriedas
EA5BLP
#198082  - 8 agosto, 2012 10:30
He visto alguna vez lineas de retardo en fuentes conmutadas para evitar disparos por sobretensión en el momento del arranque.
Juan
EA5BLP
EA4YV
#198049  - 8 agosto, 2012 14:18
Hola de nuevo
Te aseguro que es un DA05A esta mirado con una lupa de 20 aumentos y en 2 fuentes diferentesy por eso se que el problema esta en ese componente las medidas son diferentes en dos fuentes exactas, en efecto Javier a mi tampoco me cuadraba para que estaba ese componente ahi, pero ya lo explica Juan . Mi problema es que no encuentro en ningun sitio el componente en si y por eso preguntaba si se podria sustituir por algun otro circuito.
Gracias por vuestro interes y si a alguien se le ocurre algo bienvenido sera.
EA2HA
#198083  - 8 agosto, 2012 14:47
:cheer:
EA2HA Humberto
EA1AWY
#198117  - 10 agosto, 2012 13:49
Hola a todos. Escribo sin tildes porque todavia no he podido solucionarlo. Parece ser que un virus me chafa no se que archivo. Tranquilos que hasta aqui no pasa.
Respecto a las lineas de retardo -como componente- conozco varios tipos:
- Pasivas (mecanicas). Se basan en convertir la señal electrica a mecanica (sonido-ultrasonido), retrasarla haciendola circular por un camino largo (rebotes o muelles) y volver a convertirla a señal electrica. Asi son las empleadas en TV para retrasar una linea la señal (sistema PAL), o sea, 64us. En otro margen de frecuencias (audio), se emplean de muelles para generar reverberacion en audio (amplis de guitarra).
- Activas. Del tipo BBD (Bucket Brigade Device o Dispositivo de brigada de cubos). El nombre hace referencia al sistema empleado para apagar un incendio pasando los calderos por una fila de personas. Se hace con una serie de condensadores que hacen de memoria analogica comandados por dos señales digitales. Tambien se empleo ultimamente para el sistema PAL (hay circuitos integrados especializados). Tambien empleado en audio. Recuerdo cierto tipo de micro Sadelta.
- Electricas. Un especie de cable coaxial en el que el vivo va "dando vueltas" para que la señal tarde mas (para que el factor de velocidad sea menor). Viene a ser como una concatenacion de bobinas en serie y condensadores en paralelo, al igual que cualquier otra linea de transmision. Usadas en serie con las placas verticales de los osciloscopios de gama alta para poder ver la señal que ya disparo el sincronismo.
Para generar un retardo en el arranque de una fuente, lo normal es que se haga con una resistencia y un condensador. Estamos hablando de tiempos de alrededor del segundo cuando las lineas de retardo precedentes tienen retardos entre ns y ms. Por no hablar de la complicacion.
A mi modesto entender, seria como emplear un automata para hacer sonar el timbre de casa.
Claro que no digo que sea imposible. Solo raro. Por eso decia lo de ver la foto.
Sigo con expectacion el hilo a ver si aprendo algo nuevo. Seria estupendo ya obtener el esquema. ¿Nos puedes dar la marca y el modelo a ver si alguno encuentra mas informacion?
Gracias y perdon nuevamente por la ortograf´´ia (hi).
Javier Muriedas
EA4YV
#198050  - 15 agosto, 2012 18:15
Perdon por no contestar antes adjunto envio fotos de la fuente (es de un Baofeng 5) y no es por el coste de la fuente es por el prurito de poder repararla yo mismo, eso si, con vuestra inestimable ayuda. El circuito en cuestion es el marcado como IC1. Espero vuestra colaboracion . Gracias
EC7MA
#198051  - 15 agosto, 2012 19:44
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3258/DA01A.pdf
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA1GAR
#198052  - 15 agosto, 2012 20:12
El condensador C1 parece, al menos en la foto que está a punto de estallar!!! pero puede ser efecto optico...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4YV
#198720  - 15 agosto, 2012 20:35
No, no esta a punto de estallar es un efecto optico, de hecho esta es la fuente que si funciona, la averiada si tenia el condensador "abombado" aparte de 2 diodos reventados y la resistencia fusible muerta. agradezco donde encontrar el componente o como sustituirlo y muchas gracias A Jose Manuel EC7MA por el esquema.
EA4YV
#198721  - 15 agosto, 2012 21:15
Si pudieramos ver el esquema con mas definicion seria estupendo
EA1EHW
#198084  - 15 agosto, 2012 23:27
Javier
Tienes un virus, aparte de poner las 2 tildes, te captura las contraseñas de lo que pones en el ordenador.Me entró a mi hace unos día también.
Prueba a entrar aqui:
http://www.microsoft.com/security/scanner/es-xl/default.aspx
Descargate el "Microsoft Security Essentials" y lo ejecutas.
Suerte.
EA4YV
#198733  - 21 agosto, 2012 16:27
:( me temo que la cosa no tiene solucion :( me refiero a la fuente que no a las tildes
EA4EOZ
#199161  - 21 agosto, 2012 23:59
Es obvio que no se trata de ninguna línea de retardo, sino de un integrado cargador de baterías de litio-ion chino de reciente creación:
http://www.superchip.cn/upfile/20120319111300571.pdf
En el PDF se puede ver el esquema del cargador del walkie.
No creo que vaya a ser fácil encontrarlo. Posiblemente salga más barato comprar un cargador nuevo en eBay que intentar encontrar ese integrado.
Suerte.
EA4YV
#198722  - 22 agosto, 2012 17:46
Definitivamente sale muchisimo mejor comprar una nueva y se pierde menos tiempo y economia :woohoo:
por si alguien la necesita adjunto enlace de ebay donde te la mandan bien baratita
http://www.ebay.com/itm/POWER-SUPPLY-EURO-PLUG-BAOFENG-DUAL-BAND-UV-5R-/261018735459
Gracias a todos los que os habeis interesado en el tema
