Compatibilidad de b...
Compatibilidad de bobinas
EA1CGK
#15822  - 30 junio, 2011 15:41
Estoy metido en el poryecto de construccción de un transceptor SSB y CW para 40 del francés F6BQU.
http://lpistor.chez-alice.fr/forty2s.htm
Tengo casi todos los componetes pero los más complicados de encontran han sido las 4 bobinas referenciadas como NEOSID 5164. Las he encomtrado en Francia, el la tienda Dhams electronic que figura en la página del autor por 5,33 € la unidad. Me parecen un poco caras y he buscado alguna alternativa.
He encontrado unas que podrían ser compatibles ya que las características son similares, pero mis conocimientos no llegan para saber si son completamente compatibles. Cada unidad sale po 1 €.
Os pido ayuda, sobre todo a aquellos que tenéis amplios conocimientos de electrónica y experiencia en montajes de este tipo para que me aconsejéis si puedo usar las otras bobinas (y así de paso aprendo un poco...)
Las originales NEOSID 5164:
http://www.neosid.de/DWL/Teil3/Seiten/335.pdf
Las séptimas por arriba, referenciadas en el pdf como 00 5164 00 a la derecha.
Las alternativas:
http://www.kitsandparts.com/42IF123.htm
el valor nominal es de 4,5 uH y ajustable entre 3,2 uH (valor que aparece en las originales) y 5,7 uH.
Os dejos un enlace al esquema del transceptor donde aparecen las bobinas y le echéis un ojo para que veáis el funcionamiento eléctrico. Támbién tengo traducido el texto con la teoría del funcionamiento por si puede ser de ayuda:
http://lpistor.chez-alice.fr/imagesite/radio/docs/Forty2-1.pdf
aparecen dos arriba a la izquierda, otra en el centro y otra abajo en el centro.
Os pongo unas fotos de cómo va el proyecto
Saludos y gracias por la ayuda
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
EA3ATJ
#154071  - 30 junio, 2011 17:05
Hola carlos
Bonito proyecto !
He visto por la red que estas bobinas son compatibles con las Toko 20211 , según un foro de Radio de unos Rumanos que están haciéndo el mismo trx :
http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=217&t=82557&sid=c8c7492d832a08bbc7a6f0a6dd06288a&start=15 , pero la versión 1, con el mismo problema de no encontrar las neosid...o caras !
Si encuentro algún sitio dónde puedas encontras las TOKO, te lo diré enseguida 1
Suerte
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
#154081  - 30 junio, 2011 20:01
Carlos,
yo monté recientemente la versión 1 del Forty y las bobinas son de 7 mm.
Me suena que las bobinas de Parts and kits son más grandes, de 10 mm.
En Funkamateur.de tiene unas Neosid BV5056, de 4.8 uH por menos de dos euros, pero no son transformadores sino inductancias regulables, así que mi (tu) gozo en un pozo.
http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=82_104_105&products_id=937&osCsid=4n56thhh9vv11c6bog6kbgcs56
Suerte con la búsqueda.
EA1CGK
#154101  - 30 junio, 2011 20:17
Graicias por las respuestas.
No me había dado cuenta que las de Parts and kits tienen incorporado un condensador de 47 pf entre las patas 2 y 3 que NO tiene las de Neosid. Miraré las de TOKO pero sigo pidiendo ayuda...
¡Mil gracias!!
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA5BLP
#154105  - 30 junio, 2011 20:25
No estaría de más que echaras un vistazo a la página de QRP projects, este tipo de bobinas (o parecidas) estaban a 1 Euro o así.
http://www.qrp-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=00890863828826696&AnbieterID=1
Mira el apartado "parts", el quinto de la izquierda por arriba, y de ahí ve a "inductors" y "neosid"
Por cierto, el condensador se suele poder quitar sin demasiados problemas. Y si necesitas alterar la capacidad para variar la frecuencia de resonancia, se puede soldar un pequeño condensador por el lado de las pistas o incluso un trimmer miniatura ajustable.
Juan
EA5BLP
#154107  - 30 junio, 2011 21:08
Los condensadores incorporados en los botes de FI (para hacerlos resonar) son unos tubitos cerámicos metalizados que se "cascan" muy fácilmente con un destornillador afilado. Si no consigues exactamente la bobina con la inductancia deseada no te quedará otro remedio que buscarle la resonancia modificando la capacidad en paralelo con la bobina del primario.
En muchos kits se suministarn ese tipo de botes y hay que modificarlos antes de su soldadura.
Suerte.
EA3WX
#154072  - 30 junio, 2011 21:19
Yo tengo muertas de risa unas cuantas formas de bobina completas de este tamaño.
Las venden en Conrad Electronic http://www.conrad.com/
Si te atreves a bobinarlas tu mismo (con los datos que te da la Datasheet de Neosid se puede hacer estupendamente) y, para mayor seguridad, dispones de un inductámetro, te las mando a la dirección que me indiques.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5BLP
#154122  - 30 junio, 2011 23:48
Aquí te dejo el catálogo de bobinas de rf microwave-italia. Es de lo más completo que se puede encontrar en Europa. Hay también kits de formas , núcleos, y "botes" para construirte tus propias bobinas. La Neosid en concreto que necesitas no aparece, pero si algo bastante similar. Es la Neosid 175544 (CÓDIGO BV 175544). Respecto a las bobinas del paso de entrada del receptor, da la impresión que un par de botes de FI de 10,7 MHz sacados de cualquier receptor viejo de FM podrían funcionar, pero habría que probarlo para confirmarlo...
En el circuito de la bobina del excitador en la parte de TX es muy posible que tengas que modificar el valor de C50 para ajustar la resonancia y obtener la máxima salida si optas por utilizar un transformador que no sea el original. No dudo que lo consigas a poco que el bobinado se aproxime al valor del diseño.
Ojead el catálogo , hay cosas muy interesantes.
Se ve que pesa demasiado, os pongo el enlace. (ver pdf en apartado inductancias, ferritas y toroides)
http://www.rfmicrowave.it/catalogue.php?lang=eng
Juan
EA5BLP
EA7BGV
#154073  - 1 julio, 2011 11:04
Buenos días Carlos.
Yo he montado ese equipo y las bobinas que he usado han sido de f.i. de 10.7 recuperadas de otros aparatos. Le he quitado el condensador interno que lleva y se lo he sustituido por uno de 180p.
Yo he respetado el circuito eléctrico pero he rediseñado las placas para darle otro formato.
En general el equipo me gusta bastante, pero lo que más me gusta de él es la calidad que tiene tan buena de audio.
Si tienes alguna duda y yo te puedo ayudar, me lo dices.
Saludos. Manolo EA7BGV
Pd. Yo le he montado en la misma caja un pequeño lineal, que dá hasta 30w. Si quieres te paso el esquema
EA1CGK
#154152  - 1 julio, 2011 13:02
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Manolo, en unos de los vínculos mostré unas bobinas de 10,7 que creo que es lo que tu comentas
Si les quito el condensador que lleva entre las patas 2 y 3 y se lo sustituyo por uno de 180p ¿podrían ser totalmente compatibles?
Mis conocimientos me impiden modificar o improvisar sobre un esquema (me da mucha rabia....y estamos en mejorar)
¿Se podría soldar el condensador de 180 entre las patas 2 y 3 por la cara de la soldadura?
Me encantaría tener el esquema del lineal y alguna foto del equipo (anímate, haznos un video y lo vemos funcionando, que en internet hay poco de este equipo)
Publica aquí el esquema y así lo podemos ver todos.
Aunque mi idea es dejarlo QRP no descarto la idea del lineal, aunque sea de forma externa...
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA7BGV
#154074  - 1 julio, 2011 15:34
Con esas bobinas, tienes que quitarle el condensador y ponerle uno de 100p, pero entre las patitas 1 y 3, no 2 y 3 como tú dices.Ó bien dejarle el que tiene y ponerle uno de 47p.
Por supuesto que el condensador se lo puedes poner por el lado de las soldaduras.
No es por desanimarte pero montar este equipo sin instrumentos ni conocimientos, es difícil pero no imposible.
Te enviaré el esquema del lineal y alguna foto del equipo.
EA1MX
#154075  - 1 julio, 2011 16:43
Hola carlos interesante proyecto, igual me animo.
cuando este mejor igual me meto con ello . animo carlos adelante , 73,s
EA1CGK
#154169  - 1 julio, 2011 18:40
Muchas gracias por los comentarios.
El objetivo último de este proyecto es saber algo más sobre radio y electrónica que cuando lo comencé. Que NO funcione entra dentro de los posibles. Así comencé cuando no sabía ni qué era una resitencia y después de romper algunas cosas y otros pequeños éxitos vamos progresando. Así entiendo la radio. ¡Tendrá que funcionar!
Me despisté al ver el dibujo de kits and parts, efectivamente es entre la 1 y la 3, donde lleva el de 47 pF.
Por cierto, he pedido este LC meter que aunque no sea de laboratorio profesional puede ser bastante útil. Ese no es el precio, han sido 26 € puesto en casa, hay más en ebay, basta con buscar.
http://cgi.ebay.com/L-C-Inductance-Capacitance-multimeter-meter-LC100-A-Z-/160491612401?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255e0ba8f1
a ver qué os parece.
El osciloscópio será prestado para la fase de ajuste, que la ayuda siempre es buena.
Saludos y ánimo a los indecisos, si somos más será más fácil montarlo entre todos.
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA5BLP
#154183  - 2 julio, 2011 02:20
Mucho ánimo, ya veras como acaba funcionando.
Visto el esquema, y como Manolo ha comprobado, los botes de 10,7 de FI deben funcionar.
Manolo:¿ No hay que cambiar el condensador del circuito del driver si usas un bote de 10,7?
Me refiero al que va en paralelo, C50.
Y aquí un ejemplo de lo que se puede hacer en QRP,si hay buena propagación ....y buena antena en el otro lado, aunque apunte en sentido inverso.
http://www.youtube.com/user/ea5blp#p/u/9/Q3V6X7Kb3sk
Juan
EA5BLP
EC5ACA
#154212  - 2 julio, 2011 15:57
Hay otra posibilidad con la FI de 10'7 MHz. Si se va a utilizar para resonar a frecuencias más bajas, pongamos en 40 metros, no es necesario "matar" el condensador interno, sino símplemente añadir más capacidad externamente. Por ejemplo, si lleva 47pF internos y para resonar a la frecuencia deseada necesita 100pF, con añadirle en paralelo al bobinado resonante 56pF externamente ya tendremos los 100pF, bueno 103pF que es suficientemente parecido ya que el ajuste se hace con el núcleo del bote. Para resonar a 14 MHz o superior sí hay que matar el condensador interno. Esto es lo que hace Small Wonder Labs en sus kits con los botes de FI de 10'7 de Mouser, que son los mismos que los de Kits and Parts. Un abrazo a todos los participantes en este foro.
Juanjo Pastor, EC5ACA
C/San Roque, 4-1º
46460 Silla (Valencia)
e-mail: ec5aca@gmail.com
Tel.: 961201767, 651353511
EA1CGK
#154240  - 3 julio, 2011 13:12
Agradezco vuestras opiniones y consejos.
Aprovecho para preguntaros por algo de bibliografía acerca de teoría de operación de estos transceptores, circuitos de resonancia, ajustes mediciones, etc (casi "ná"... :) )
Algún libro que sirva para aprender tanto desde el punto de vista práctico como teórico.
Muchas gracias a todos y saludos
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA7BGV
#154076  - 4 julio, 2011 07:54
Si se usan botes de 10.7 de FI, hay que modificar la capacidad resonante en L4,L5,L7 y L8.
Carlos, dime tu correo electronico para poder enviarte la información que te dije.
Manolo EA7BGV
EA1CGK
#154364  - 4 julio, 2011 10:32
Hola Manolo, gracias por la respuesta.
mi correo es ea1cgk@ure.es
Cuando llegue a casa te mandaré un privado con alguna cuestión más.
Un saludo y gracias
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
