Compartir conexion ...
Compartir conexion CAT FT-2000ExpertPc
EA2A
 EA2A
#27390  - 23 marzo, 2014 18:01
Tengo un Yaesu FT-2000 del cual quiero compartir la conexión CAT del panel trasero que es un DB9 macho con un amplificador Expert y tambien con el PC a través de un Rigexpert standard.
He construído con conectores DB9 un cable en Y, a modo de splitter, duplicando los 3 pines que intervienen el en control CAT (RX232 - TX232- GND) pero no consigo que funcione correctamente.
Si cambio de banda en el FT-2000, funciona bien y tanto el expert como el PC cambian de banda.
Si cambio de banda desde el PC, ni el FT-2000 ni el Expert cambian.
Si cambio de banda desde el PC, pero con el Expert apagado, entonces el FT-2000 si que cambia.
¿Alguien tiene una idea de porque no funciona el control desde el PC?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA1WM
#248512  - 23 marzo, 2014 20:05
Si el cable RS-232 es original es TXTX y RXRX, te recomiendo que cambies, los pines donde tengas TX en un lado y RX en el otro: TX>RX / RX>TX, para que no se interfieran... Suerte.
EA2A
 EA2A
#248522  - 23 marzo, 2014 21:00
Gracias por responder pero no era ese el problema, el TX de un lado ya iba al RX del otro y viceversa.
La solución ha sido desconectar el pin TX232 en el conector del Expert, al amplificador solo necesita la señal RX232 y la masa.
Ahora ya funciona correctamente.
EA2A Juanjo
