Compartiendo hojas ...
Compartiendo hojas Excel de cálculos electrónicos.
EA3AAR
#6025  - 23 agosto, 2009 18:38
Hola, con el fin de compartir el trabajo y experiencias con los colegas que os gusta efectuar montajes, os adjunto un programa que he elaborado en Excel, con 5 hojas de cálculos electrónicos.
1ª Hoja.
-Cálculo de la inductancia de una bobina, a partir de espiras, longitud y diámetro.
-Cálculo del número de espiras necesarias para construir una bobina , sabiendo la inductancia requerida, el diametro y la longitud.
2ª Hoja.
-Reactancia de una bobina, a partir de su inductancia y de la frecuencia.
-Operación inversa.
-Reactancia de un condensador a partir de su capacidad y de la frecuencia.
-Operación inversa.
-Frecuencia de resonancia de un circuito a partir de L y C.
-Operaciones inversas.
-Inductancia de varias bobinas conectadas en paralelo.
-Capacidad de varios condensadores conectados en serie.
3ª Hoja.
-Ecuación de segundo grado.
-Algunas áreas y volúmenes.
-Las 2 resonancias , F1 y F2 de un multitank existente.
4ª Hoja.
-Cálculo de un multitank a partir de los valores de F1 y F2 que necesitemos.
(útil para calcular las trampas bi-resonantes en dipolos tribanda)
5ª Hoja.
-Cálculo de las bobinas de carga para construir un dipolo acortado.
(verificado con la LRL-66-Gijón 2B).
Recomiendo hacer las pruebas con una segunda copia de la descarga, ya que al no llevar protecciones es muy fácil estropearlo involuntariamente.
La presentación es muy austera, y el uso consiste en entrar los valores en las casillas amarillas, y aparecerá el resultado en las casillas azules.
Agradeceré pruebas y comentarios.
Antonio, EA3AAR.
...-.-//.. [file name=c__lculs_radio.zip size=25462] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/c__lculs_radio.zip [/file]
EA3WX
#78306  - 23 agosto, 2009 18:47
Hola Antonio,
Me serían muy interesantes estas hojas de cálculos, más que nada porque soy muy perezoso y si alguien ya me lo da hecho..., pero no encuentro por ninguna parte el fichero adjunto.
Podrías revisar tu mensaje? o indicarme donde està?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3AAR
#78305  - 23 agosto, 2009 18:54
Acabo de enviarlo nuevamente con el documento adjunto en fichero .zip, pues en el mensaje precedente no me ha aceptado adjuntar directo en excel
EA3GSJ
#78311  - 23 agosto, 2009 20:28
Si me pasas las formulas exactas, si quieres, cuando tenga un ajugero te hago un programilla en visual basic que quedaria mucho mas pulido.
La idea es muy buena y podriamos ir introduciendo formulas.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA3GUG
#78315  - 23 agosto, 2009 21:18
Y porque no un html/javascript, así es multplataforma y nos alejamos un poco de los condominios del sr. gates?
EA3GUG - David - Mataró
EA5AIO
#78307  - 23 agosto, 2009 22:07
Estimado Antonio:
Creo que has hecho un magnífico trabajo y sobre todo muy desinteresado. No he hecho más que "jugar" un poco con las hojas. Ya veo que las fórmulas no las has protegido.
Gracias por tu trabajo para todos.
73s de
José
ea5aio@ure.es
ea5aio José
EA3AAR
#78308  - 23 agosto, 2009 23:51
Gracias a los cuatro por responder a mi mensaje, y por acogerlo tan bien...!
Manuel y David : Me gustaría contactar por email (ver en mi perfil), para concretar más vuestras interesantes ideas.
Para todos: Necesito fórmulas para el cálculo de bobinas grabadas en circuito impreso, y para el cálculo de la inductancia de un trocito de conductor etc. ( o sea para el cálculo de inductancias muy pequeñas ).- Si me las enviais las pasaré a una hoja de cálculo que podrá añadirse a las que ya os he enviado.
73's
EA3AAR, Antonio.
EA3AAR
#78309  - 24 agosto, 2009 00:03
Esta es mi dirección :
tonimontanya@hotmail.com
73's
EA3GSJ
#78331  - 24 agosto, 2009 19:00
aqui tienes mi direccion:
manel@clubpatitos.net
EA3GUG
#78330  - 24 agosto, 2009 22:25
La mía, la del qrz :
ea3gug (a rro ba) googlemail.com
EA1BL
#78400  - 26 agosto, 2009 20:42
Gracias por compartir.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
#78401  - 27 agosto, 2009 10:57
Muy útil el Excel.
Muchas gracias.
Si sacáis una nueva version, sea VB, Java, PHP o lo que sea, pues me gustaría tener una copia.
Tengo una página web y no habría problema en alojar lo que fuera.
Gracias de nuevo.
73, Máximo - EA1DDO.
EA3AAR
#78310  - 28 agosto, 2009 20:44
Hola, sigamos compartiendo si os parece....
Adjunto la Hoja 6 en Excel, que contiene el cálculo de la situación del foco en una antena parabólica, basándose en el diámetro y la profundidad del paraboloide.
Como en las hojas precedentes, hay que poner los datos en las casillas amarillas, y aparecerá el resultado en las casillas azules.
Necesito fórmulas para calcular inductancias muy pequeñas. Las incluiré en hoja Excel para todos.- Gracias.
Si alguien está interesado por algún otro cálculo concreto, puede decírmelo; al menos se intentará....
Antoni.
EA3AAR
...-.-//.. [file name=c__lculs_radio-322158e8969f21f0537d8b93da87cbe7.zip size=27425] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/c__lculs_radio-322158e8969f21f0537d8b93da87cbe7.zip [/file]
EA3GSJ
#78708  - 2 septiembre, 2009 19:09
Bueno aqui teneis el programa de momento solo circulos y esferas, ya ire subiendo cuando le haya puesto mas calculos y depurado lo que hay.
[file name=Calculos.rar size=6113] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Calculos.rar [/file]
