Comparativa equipos...
Comparativa equipos en recepción.
#12747  - 18 diciembre, 2010 08:39
Viendo las páginas dedicadas a comparar las cualidades en recepción de equipos, hay algo que no entiendo.
DK9VZ, SP7HT, G3SJX entre otros, la MDS que indican es con Pre- amp on y off.
En el caso del FT1000mp no veo que tenga esta opción.
La diferencia on/off es de hasta 8dB en algunos receptores.
A ver si alguien me aclara este asunto.
josé Luis
EA7EE
#129156  - 18 diciembre, 2010 08:45
Hola Jose Luis!
Estos colegas que ponen los resultados en su web no suelen tener laboratorio para probar los equipos. Consiguen sus datos del analisis que hacen los laboratorios de la RSGB o de la QST, o bien de algún otro laboratorio que haya sido considerado por todos como fiable. Incluso hay colegas que tienen su propio laboratorio y hacen medidas, pero por eso mismo no pueden hacerlas de todos los equipos que existen.
Hay que tener en cuenta que la tolerancia en las medidas puede ser tan grande como más menos 2 o 3 dB, pues depende de las caracteristicas concretas del equipo analizado (no todos los equipos se ajustan igual en fábrica).
Antiguamente las medidas se hacían de MDS con el previo encendido, eso debe indicarlo en la documentación de las medidas. Si no lo indica en su web y los datos los tomó de RadCom, tendrás que ir a esta revista a ver como se hicieron las medidas, si con pre on o con pre off. Hoy dia creo que se hacen con varias posiciones del previo.
Por todo ello, hay que poner las medidas en su contexto y no tormarlas como verdades absolutas. Una diferencia de 1 a 3dB en la mayoria de las medidas puede considerarse despreciable.
EA7EE
#129157  - 18 diciembre, 2010 09:35
Buenos dias Manolo.
Entiendo lo que dices, pero lo que quiero saber es dónde pugnetas está el botón del pre-amp en el FT1000mp que no lo veo por ningún sitio.
Y cuando esta gente, que como dices bien se hacen eco de los resultados de los laboratorios, hacen mención al manido preamplificador, que por otro lado con el pre en ON, el ruido de la banda sube y no sé si el generado por el mismo receptor, también lo amplifica, claro está.
EA7EE
#129171  - 18 diciembre, 2010 09:42
Jose Luis:
Intenta conseguir la review original de la QST o del RadCom o de la revista que sea. Puede que se equivocaran al pasar los datos, aunque creo que el FT-1000MP tiene IPO que es lo mismo que PRE ON u OFF.
El ruido de la banda sube, ya.. pero estas medidas son con generador de laboratorio y también amplifica la señal y la MDS aumenta logicamente. En bandas de HF el ruido interno del preamplificador no es importante, porque en las bandas bajas de 160-40 metros el ruido ambiental es fortisimo y casi siempre no compensa tener el previo activado, a no ser que dispongas de una antena que minimice la captación del ruido o te vayas a la Antartida..
En bandas de 10m o 15m ya es otra cosa, porque el preamplificador si no está averiado amplifica la señal y el ruido se mantiene bajo.
EA7EE
#129158  - 18 diciembre, 2010 10:00
Aclarada la cuestión Manolo.
Como siempre, AGRADECIDO.
José Luis
EA5WO
#129174  - 18 diciembre, 2010 11:05
Hola. Como te ha comentado el amigo Manolo en el FT-1000 es el IPO. Al menos en entorno urbano sirve de bien poco pues el nivel de ruido sube proporcionalmente al nivel de señal como suele ocurrir en la mayoría de equipos cuando se activa el previo de RX al menos dentro de ciudad. Yo en el caso del FT-1000MP Mark-V me va muy bien en 40 mts. tener activado el IPO (quitado el previo) ajusto un poco el VRF y el NAR1 activado. Quito bastante ruido de fondo molesto sin sacrificar en exceso la sensibilidad y al menos en 40 mts. estoy en un entorno de escucha agradable. Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
#129197  - 18 diciembre, 2010 19:05
Yo en mi comparativa siempre pongo los máximos valores, o sea, con preamplificador.
Efectivamente, luego cada fabricante llama al preamplificador como quiere...
#129159  - 18 diciembre, 2010 20:39
