Como unir tubos
Como unir tubos
EA7Q
 EA7Q
#2019  - 1 noviembre, 2008 20:12
Buenas tardes.
Haber si me pueden indicar como y donde encontrar el material necesario para poder unir unos tubos de forma longitudinal de 40 mm de diametro.
Un saludo y gracias .
Leonardo
IM67LG
EB1AAL
#51895  - 1 noviembre, 2008 20:25
Hola DBX, tienes que ser más esplícito si quieres tener alguna respuesta.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EB1AAL
#51900  - 1 noviembre, 2008 20:28
Perdón quería decir "explícito"
Op. Antonio Sánchez
EA7Q
 EA7Q
#51896  - 1 noviembre, 2008 20:39
Seré algo explicito.
Tengo dos tubos de alumino de 40mm de diametro y de 1 metro cada uno.
Pues estoy buscando una pieza que me permita unir los dos para obtener uno de dos metros y que la union entre ellos sea resistente.
Espero haberme explicado lo suficiente.
Leo / EB7DBX
Leonardo
IM67LG
EA2AOV
#51901  - 1 noviembre, 2008 21:05
Hola a tod@s:
Si yo estuviera en tu caso, pondría 30 cmts de tubo de aluminio de un milímetro mas de diámetro y pasar por cada extremo los dos tubos calculando que queden a la mitad (quince para cada uno).Sujetar con tornillos rosca chapa inox si no se puede taladrar de lado a lado.
Espero haberte ayudado.
Saludos Juan Carlos EA2AOV
Antes de contestar, piensa si tu silencio será mas importante que lo que vayas a decir.
EB1AAL
#51903  - 1 noviembre, 2008 21:59
Hola, yo haría lo que dice Carlos EA2AOV pero al revés el tubo interior y con tornillos pasantes. El trozo de tubo interior cuanto mas fuerte sea mejor para permitir un mejor apriete de los tornillos pasantes que deben de ir perpendiculares. Es una opinión…
Saludos cordiales
Op. Antonio Sánchez
EA7Q
 EA7Q
#51897  - 1 noviembre, 2008 22:37
Gracias por las respuestas.
Un rato urgando en la red me ha dado la solución :
http://www.alu-stock.es/catalogo/racores/aluskit/racores40/racor432.html
Leo /EB7DBX
Leonardo
IM67LG
EA3AZL
#51909  - 2 noviembre, 2008 05:20
Tienes esta otra página por si ves algún accesorio que te sirva mejor.
http://www.penningerradio.com/
Juan - EA3AZL
73, Juan, EA3AZL
EA3EDU
#51902  - 2 noviembre, 2008 07:26
Leo / EB7DBX
No es mas comodo, economico y resistente un nuevo mastil de 2 metros??
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7Q
 EA7Q
#51898  - 2 noviembre, 2008 09:11
Hola Mariano.
Lo expuesto es solo a modo de ejemplo.
Leonardo
IM67LG
EB2FJN
#51923  - 2 noviembre, 2008 12:43
Hola chicos.
Leo, todo depende de para que lo quieras. La que te muestro a continuacion es de una longitud de 104 mm, que aunque es en T , te puede servir para hacerte una idea de como puede ser.
[img size=400][img= ]
[img= ]
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4XT
#51924  - 2 noviembre, 2008 21:46
Hola a todos/as. La unión comercial del link de la web no me parece una buena solución ya que la longitud del mismo es de 90 mm osea 9 cm lo que supone 4,5 cm para la sujeción de cada tubo de 1 metro y me parece que aguanteria poco. Normalmente para un tubo de diámetro exterior de 40 mm te viene perfecto un tubo de diámetro exterior 35 mm ya que este se ensambla perfectamente en el de 40. Con un trozo de 40 cm metiendo 20 en cada uno de los de 1 metro y con un tornillo a cada lado obtendras una buena unión.
Ángel Giménez
EA4XT ex: EA4CJI - EC4ABG - EB4EKJ
Cuenca, ven y veras.
EA7Q
 EA7Q
#51899  - 2 noviembre, 2008 22:52
Gracias a todos por aportar las posibles soluciones.
Leonardo
IM67LG
