Cómo unir la malla ...
Cómo unir la malla de gallinero?
EA2DNR
#33126  - 26 octubre, 2016 06:28
Buenas a todo@s:
Tengo un jardín de 32m2 que he cubierto de malla de gallinero para montar una vertical, pero me surge una duda.
En total han sido 5 tiras de malla solapadas una encima de otra unos 20cm. Debería conectarlas entre ellas para que las corrientes circulen correctamente? La malla irá cubierta con césped artificial. Es suficiente el peso del césped para que hagan contacto entre ellas?
Aprovecho para pedir consejo y/o ejemplos para conectar la malla a la antena teniendo en cuenta que no va a estar a la vista. La antena va a ir montada en el centro del jardín.
Muchas gracias
Asier / EA2DNR
EA4EJR
#302663  - 26 octubre, 2016 06:42
Como es la malla ¿galvanizada?.
Es mejor que estén unidas porque es posible que de primeras haga buen contacto con el peso del cesped pero si se oxidan (y en cuanto llueva lo hará) va a hacer mal contacto.
Por eso preguntaba si es galvanizada.
IMPORTANTE, dos metales distintos con la humedad formarán una pequeña pila y la corrosión se acelera. Ejemplo: hierro y estaño se llevan muy mal a no ser que todo esté recubierto de estaño pero al mas mínimo arañazo, la corrosión se dispara.
EA2DNR
#302664  - 26 octubre, 2016 06:53
La malla es electrosoldada, muy básica, y no está galvanizada. Es más, si no recuerdo mal leí en las instrucciones de la bolsa donde venía embalada que puede oxidarse si se deja a la intemperie.
Qué me recomendáis? Soldar en varios puntos, con tornillería inox...
Asier / EA2DNR
EA6R
 EA6R
#302665  - 26 octubre, 2016 09:05
Yo en tejado de casa y para la vertical Steppir aparte de radiales largos tengo malla de
Gallinero. Sobrepuse una tira sobre la otra unos 20cm y tornilleria (incluyendo arandelas de buen tamaño) para hacer las uniones. Lleva así unos 2 años largos y no he notado nada raro.
Suerte
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA2DNR
#302666  - 28 octubre, 2016 06:27
Muchas gracias por los comentarios y las ideas
Me pondré manos a la obra...
Asier / EA2DNR
