COMO TRABAJAR CON 2...
COMO TRABAJAR CON 2 AMPLIFICADORES
EA6AJ
#32778  - 16 mayo, 2016 07:55
queria saber si hay en el mercado algun dispostivo para poder manejar dos amplificadores de hf de manera alterna sin tener que conectar y desconectar latiguillos, para los reles de los amplificadores ya tengo la solucion pero para la entrada de rf y salida no....alguien me puede ayudar?? :) :)
gracias
#294888  - 16 mayo, 2016 10:03
Necesitas un conmutador o relé.
Lo más sencillo es un conmutador (como los de antenas), lo pones a la salida de la radio y dos amplificadores.
Claro, se supone que cada amplificador tiene una antena diferente.
Si lo quieres automatizar, necesitas un aparato de esos tipo SO2R, y configurarlo para que él haga las conmutaciones.
Si el cambio es por banda, quiero decir, un amplificador para unas bandas y el otro para otras, podrías usar la salida de BAND DATA de la radio para controlar las conmutaciones.
EA4GLI
#294889  - 16 mayo, 2016 12:56
Tengo curiosidad de qué es lo que quieres conmutar.... quiero imaginar que es 2 amplificadores para una misma antena... ¿Es así?
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
#294921  - 16 mayo, 2016 13:52
Si es para usar una sola radio --> dos amplificadores --> una sola antena
Es lo mismo, solo necesitas un conmutador a la salida de la radio y otro a la salida de los amplificadores.
Como manejar esos conmutadores depende de tus exigencias.
Puedes hacerlo con dos conmutadores A/B manuales, o con relés (o caja de relés) manejado automáticamente por cualquier medio tipo botonera, band data, SO2R, etc.
Todo depende del uso que quieras darle.
EA4K
 EA4K
#294890  - 17 mayo, 2016 21:01
gracias
4O3A tiene un equipo que creo que hace exactamente lo que dices... no recuerdo el nombre.
Mira la web de Astroradio, que distribuye sus productos... o directamente la de 4O3A.
#295000  - 18 mayo, 2016 13:59
Esas cajas de 4O3A no son más que cajas llenas de relés. Eso sí, relés buenos, en una caja muy bonita y con conectores para diferentes tipos de control.
Pero en este caso, 1 Radio -> 2 Amplificadores - > 1 Antena, solo necesita dos conmutadores/relés. Una a la salida de la radio y otro a las salidas de los amplis.
Luego como quiera controlar esos relés, es otro cantar. Como dije antes, desde un simple pulsador manual, hasta un sistema automático.
EA5BRE
#295024  - 18 mayo, 2016 19:55
+ otro conm. para el PTT ...Y nunca con masa común sobre todo si son diferentes (clasico /estado solido)..
EA6AJ
#294923  - 21 mayo, 2016 18:02
Hola Maximo...asi es un transmisor..2 amplificadores y 1 antena... queria hacerlo de manera automatica y poder alternar los dos amplificadores ...
gracias por tu ayuda
EA6AJ
#294922  - 21 mayo, 2016 18:06
Hola Salvador ..gracias por tu respuesta..se trata de un transmisor dos amplificadores y un sola antena poderlo cambiarlo con reles ...accionando un boton...es posible?
#295238  - 21 mayo, 2016 19:50
Mira, con dos de éstos ya conmutas la RF.
En el IN pones la radio, en A un ampli y en B el otro.
En el segundo relé, A un ampli y B el otro. En IN la salida a la antena.
http://new.4o3a.com/index.php/products/antenna-switchers/ab-switch/
El PTT lo puedes conmutar con un relé sencillo, a 12v por ejemplo.
Luego pones un conmutador de dos posiciones en una cajita, para seleccionar que amplificador usar. Y listo.
EA7KP
#295241  - 22 mayo, 2016 15:54
Hola,KR5L,comercializaba unos interfaces muy,muy majetones,hoy en día no sé como estará el asunto.
Si consigues ponerte en contato con él,lo comentas ;)
http://www.kr5l.com/user-interface.html
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA6AJ
#295242  - 31 mayo, 2016 16:23
Ok Maximo esto es lo que buscaba...muchas gracias
